Доброго вечера всем! С приходом тёплых деньков у моего мерина появилась такая хрень: при нагреве двига обороты ХХ сами поднимаются и при 90град становятся 1000об/мин. Если двиг заглушить и сразу завести, то обороты сначала нормальные и в за 15-20сек снова поднимаются до 1000. Прошлым летом такие вещи появлялись изредка, сейчас - постоянно. Двигатель ОМ602, МКПП, насос с управляющим вакуумным клапаном(по вакууму не подключен) и вакуумным регулятором ХХ(тоже неподключен), кондиционер.
Чтобы это значило, у кого какие мысли.
Обороты ХХ S124
Отправлено 05 May 2012 - 23:42
Отправлено 06 May 2012 - 12:42
Не знаю какой ХХ получается при отключенных этих штуках, но для начала подключить всё обратно по-любому надо.Двигатель ОМ602, МКПП, насос с управляющим вакуумным клапаном(по вакууму не подключен) и вакуумным регулятором ХХ(тоже неподключен)
Велик colnago
Отправлено 06 May 2012 - 14:38
Доброго дня всем! Машина у меня год, с вакуумом вообще колхоз был, пока восстановлены основные системы. Вакуумный регулятор ХХ нужен для повышенных оборотов при пуске двигателя, управляющий клапан - для увеличения оборотов при включении кондишена, т.е. если вакуума на них нет, то на обороты они не влияютНе знаю какой ХХ получается при отключенных этих штуках, но для начала подключить всё обратно по-любому надо.
Отправлено 06 May 2012 - 16:30
для начала подключить ваккум на прогрев и отрегулировать хх на прогретом моторе потом копать далее в сторону потрохов насоса
Ваз 21214
Отправлено 07 May 2012 - 19:11
так и будет, холостые надо регулировать на горячую, при 750 на горячую - на холодную будет 500-маловато, для этого то и стоит система подъема оборотов на холодном моторе. Предлагаю пока не восстановлена система холодного холостого - уменьшить обороты на горячем моторе и на холодную регулировать педальюДоброго дня всем! Машина у меня год, с вакуумом вообще колхоз был, пока восстановлены основные системы. Вакуумный регулятор ХХ нужен для повышенных оборотов при пуске двигателя, управляющий клапан - для увеличения оборотов при включении кондишена, т.е. если вакуума на них нет, то на обороты они не влияют
т.+7(920)588-2666 viber whatsapp
Отправлено 09 May 2012 - 15:37
Доброго дня всем! Спасибо за ответы, буду пробовать, а там посмотрим... Одно мне не понятно, почему сразу это не проявлялось.
