Хочу поменять 3,2 на 2,2 что скажите?Есть резон?Как вообще 2,2 не слабоват ли для такого кузова?
Стоит ли поменять двигатель 3,2 на 2,2
Отправлено 06 May 2012 - 00:11
Mercedes E 320 w 124, 4 ст. АКПП, 1994 г.в.
Отправлено 06 May 2012 - 16:26
привет )Хочу поменять 3,2 на 2,2 что скажите?Есть резон?Как вообще 2,2 не слабоват ли для такого кузова?
а зачем менять 220 кобыл на 150 ? и потом все остальное ведь тоже переделывать ...обычно все стремятся мощнее сделать .бензина он не намного будет меньше есть ..налогов да .но небюджетное мероприятие
Отправлено 06 May 2012 - 18:24
Поменять только двигатель или целиком машину? Целиком смысл есть, налогов будет меньше, но после 3.2 можно пожалеть о таком решении
Двигатель менять смысла нет, это не так уж просто, немало переделок всяких. Да и как сказано выше, расход практически не изменится. Если 3.2 легко везет такую машину, то 2.2 уже будет напрягаться сильнее - отсюда немаленький расход.
Продается: W124 E280 M104.942 722.504 - WDB1240281C171136
Отправлено 06 May 2012 - 21:43
Дело в том, что у нас в Украине налог одинаковый что на 2,2 что на 3,2 дело не в этом, дело в том что расход у меня на 3,2 бешеный, порядка 18-20 литров по городу, вот и вопрос встал в целях экономии на топливе?У тебя 2,8 сколько кушает?И каков вообще приблизительный расход на 2,2 и как много нужно переделывать?Поменять только двигатель или целиком машину? Целиком смысл есть, налогов будет меньше, но после 3.2 можно пожалеть о таком решении
Отправлено 06 May 2012 - 21:53
ваш 3,2 не в порядке. у меня 4,2 кушает намного меньше в городском цикле
а в 2,2 вы решения точно не найдете
Отправлено 06 May 2012 - 22:17
Я понимаю что не в порядке, может подскажите где искать проблему с расходом?ваш 3,2 не в порядке. у меня 4,2 кушает намного меньше в городском цикле
Отправлено 06 May 2012 - 22:32
У меня меньше 17 в городе как-то не получается, хотя я езжу обычно на короткие расстояния, может быть поэтому. Может цепь растянута. Со временем поменяю.
По отзывам на таком, как мой, при не особо динамичном вождении расход должен быть где-то 14-15 литров на сотню.
В первую очередь нужно смотреть на систему управления двигателем, т.е. расходомер, лямбда и т.д.
Сообщение отредактировал Arimefu: 06 May 2012 - 22:32
Отправлено 07 May 2012 - 07:46
У меня на 2,8 расход летом погороду до 14л а зимой 15 л.
На 2,2 примерно такой-же расход у знакомого.
Отправлено 08 May 2012 - 09:35
Расход бензина , согласно инструкции завода изготовителя.
механика 5-ти ст.
Е 220 город 11,7 трасса 90км/ч 6,6 трасса 120км/ч 8,2
Е 320 город 14,7 трасса 90км/ч 8,2 трасса 120км/ч 10,0
АКПП 4-х ст.
Е220 город 11,2 трасса 90км/ч 7,0 трасса 120км/ч 8,6
Е320 город 14,0 трасса 90км/ч 8,9 трасса 120км/ч 10,8
Если не соответствует ищите причину .
Сообщение отредактировал Алексей7775: 08 May 2012 - 11:11
W210 E240 АКПП 12/1999
W124 220E дв.111.960 1995гв. продан
Отправлено 08 May 2012 - 10:21
Где же её искать?Может подскажите, уже все перепробовал?На диагностике был раз 10 говорят что все нормально!Расход бензина , согласно инструкции завода изготовителя.
механика 5-ти ст.
Отправлено 08 May 2012 - 10:23
механика 5-ти ст.
механика 5-ти ст.
Отправлено 08 May 2012 - 10:35
Расход около 10 по городу (в смешанном режиме - бывает езжу и качусь, а бывает и притапливаю(больше получается что притапливаю) и скорость около 80 км/час в среднем)
На трассе 7-8 выходит под 120-140 км/час.
P.S. не наблюдал что бы мотор напрягался, так что я не согласен с высказываем автора цитаты:
P.S.S. машина в подписиЕсли 3.2 легко везет такую машину, то 2.2 уже будет напрягаться сильнее - отсюда немаленький расход.
WDB1240221J009511 | W124 | Е220 | M111.960 HFM | АКПП 722.428 | 8-917-231-43-63 | Я на Drive2
Отправлено 08 May 2012 - 10:49
У меня ровно такая же ситуёвина. Смешанный цикл-10 литров,езда не экономля. Зимой 11 литров.Частые прогревы.Расход около 10 по городу (в смешанном режиме - бывает езжу и качусь, а бывает и притапливаю(больше получается что притапливаю) и скорость около 80 км/час в среднем)
Отправлено 08 May 2012 - 11:44
Если диагностика не показывает , нужно смотреть механику: Давление в топливной рейке , не умер ли РДТ , фазы ГРМ .
Когда на моём мурзике " вытянулась " цепь он стал кушать 19,5 литра , после замены цепи 11,8 литра.
Отправлено 08 May 2012 - 20:18
кроме цепи там много чего менять?И как по цене?
Сообщение отредактировал IvanKiev: 08 May 2012 - 20:20
Отправлено 08 May 2012 - 23:55
18-20 вполне нормально для большого мегаполиса с пробками - а если еще и автомат то подавно
А что вы хотите от 6ти цилиндрового мотора? Всем этим "заявленным" расходам заводом изготовителем верить нельзя. Это все идеальные условия, новые моторы и т.п. У меня 2.2 на ручке кушает с большими пробками не меньше 14л (это наверно при средней скорости 15км/ч)... А с кондеем может и все 15. Имхо с 3.2 смысла нет спрыгивать, там и динамика лучше должна быть да и тем более если в налоге нет особой разницы.
Все кто пишет что на 2.2 расход по 9-10 литров, это видимо при средней скорости 40-50 км/ч в "городском" цикле. ![]()
Сообщение отредактировал Hendrix: 09 May 2012 - 00:00
Мессершмидт W124 220 1993 г.в. 2.2л ручка HFM
G300TD 1998 г.в. 606 3л АКПП
#18
Отправлено 09 May 2012 - 00:05
Спасибо за ответ!18-20 вполне нормально для большого мегаполиса с пробками - а если еще и автомат то подавно
#19
Отправлено 09 May 2012 - 00:13
Городской цикл - понятие очень двойственное - вот к примеру: в выходной день на G300TD у меня литров 16-17 кушает, а в будни и часовые пробки - литров 22-25 соляры
Просто на нём я то и убедился что верить заявленному не всегда можно, а точнее тут важна средняя скорость
#20
Отправлено 09 May 2012 - 00:43
да скорость средняя 60-70 км., по городу больше не поедешь!?Городской цикл - понятие очень двойственное - вот к примеру: в выходной день на G300TD у меня литров 16-17 кушает, а в будни и часовые пробки - литров 22-25 соляры
