Изминение подсветки
Сообщений в теме: 29
#1 ОФФЛАЙН   asid
asid
  • Cообщений: 349
Отправлено 06 December 2006 - 19:45
Народ подскажите кто нибудь переделывал подсветку в 124?интересует,как в кнопках меняли лампочки и на что?
w124 200d 1993г.в.
audi A4 Sline 2007г.в.
Продаю новые автомобили --> есть выход на шиномонтаж
не мы такие,жизнь такая.....
#2 ОФФЛАЙН   Алексей Михалыч
Алексей Михалыч
  • Cообщений: 84
Отправлено 06 December 2006 - 20:24
в кнопках нужно перепаять диоды. а про подсветку написано на сайте у Камрана. вот только сайт я не помню как правильно пишется. поищи поиском. он про подсветку писал...
I got shot five times but I'm still breathin
Livin proof there's a God if you need a reason.
Tupac Shakur
#3 ОФФЛАЙН   DenisCZ
DenisCZ
  • Cообщений: 735
Отправлено 06 December 2006 - 20:44
ИЗБИТАЯ ТЕМА! На сайте у Камрана подробнейшее описание.
FABIA 1,4 Mpi/бензин/50Kw/2000
(2003-2006)
W124/1990/230E-бензин/4 ст. КПП
(1996-2007)
BMW E46/316i/бензин/2000/серебристая
(2007-)
#4 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 06 December 2006 - 22:23
В кнопках могут стоять лампы, а могут светодиоды.
Если диоды уже стоят то просто парепаиваешь на тот цвет который нужен.
Работа элементарная, для того кто держал пару раз в руках паяльник.
#5 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 06 December 2006 - 23:03
на 124ом лампы стоят только в кнопке аварйной сигнализации.
перепать-то элементарно, только
1. диоды надо подбирать такие, которые дадут нормальный рассеянный свет, чтоб кнопка светилась равномерно
2. надо обязательно подобрать сопротивление другое ибо с штатным - могут перегорать.
3. если ничего не делать больше - яркость будет очень плохо регулироваться. т.е. может вааще почти не регулироваться.
а так - в поиск. 8)
#6 ОФФЛАЙН   Алексей Михалыч
Алексей Михалыч
  • Cообщений: 84
Отправлено 06 December 2006 - 23:24
а ты какой цвет хочешь? у меня есть кнопки с синими диодами...
1. подголовники
2. закрытие дверей
3. обогрев стекла (немного подломана) но работает
4. стеклоподьемника
по форме тебе подойдут, они квадратненькие...
Tupac Shakur
#7 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 06 December 2006 - 23:25
Диоды нужно искать 3 миллиметровые.
Если не понравится равномерность засветки, то диод можно заматовать мелкой шкуркой!
#8 ОФФЛАЙН   asid
asid
  • Cообщений: 349
Отправлено 07 December 2006 - 00:02
1. подголовники
2. закрытие дверей
4. стеклоподьемника
я хочу белый.!!!
w124 200d 1993г.в.
#9 ОФФЛАЙН   asid
asid
  • Cообщений: 349
Отправлено 07 December 2006 - 00:03
спасибо за совет
w124 200d 1993г.в.
#10 ОФФЛАЙН   asid
asid
  • Cообщений: 349
Отправлено 07 December 2006 - 00:05
у меня лампы стоят,пробывал свето диоды....тускло светят...(дорогие гады по 50р за штуку :( )завтра буду обзванивать "кварц" и "чип и дип"
w124 200d 1993г.в.
#11 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 07 December 2006 - 00:27
нет, надо 1.8мм искать! 3х мм слишком крупные и не дают хорошей засветки! (это ошибка номер 1).
тем более, что матовать их не надо будет. %)
#12 ОФФЛАЙН   Ashay
Ashay
  • Cообщений: 119
Отправлено 07 December 2006 - 01:28
ВОООО! Респект! И я хочу белые! Хоть кто-то меня поимает. Ура! Сделаете, обязательно сфотографируйте.
был 280se, 4мкпп, 81 гв, чёрный, стал 300 sd;есть 230се, Акпп, 89 гв, чёрный, есть s430, 2002, тоже черный)))
#13 ОФФЛАЙН   asid
asid
  • Cообщений: 349
Отправлено 07 December 2006 - 09:02
да,я сделал,но че то тускло светят. :( даже не знаю стоит ли продолжать
w124 200d 1993г.в.
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 December 2006 - 12:02
Уже давно появились сверхяркие светодиоды разных цветов. С разным углом рассеивания. (чем больше угол - тем лучше). Причем их используют в светодиодных китайских фонариках (как раз белые). Стоит их там 5-10 штук. Светит такой фонарик не хуже лампового. Стоит копейки (100-200) рублей самые дешевые. Покупаешь такой фонарик, выпаиваешь светодиоды...много дешевле, чем в магазине поштучно покупать.
Единственное предостережение : не перегреть при пайке - не будет светить.
#15 ОФФЛАЙН   asid
asid
  • Cообщений: 349
Отправлено 07 December 2006 - 12:28
ага,круто.только что делать с ними если они не 12 вольтовые
w124 200d 1993г.в.
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 December 2006 - 12:57
Светодиоды хх-вольтовыми не бывают. Они "поджигаются" током, проходящим через них. У сверхъярких ток около 70 миллиампер.
Вспоминаем закон ома. Гасящий резистор около 170 ОМ. Включаем последовательно со светодиодом., подулючаем к 12 вольтам, наслаждаемся.
#17 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 07 December 2006 - 13:28
Может я конечно и муд..к , но диаметр померять еще могу!!!!!!!!!! родные диоды стоят 3 миллиметровые даже в W220 кнопках!
#18 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 07 December 2006 - 13:36
На радиорынке сверхяркие диоды диаметром 3 мм стоят порядка 20-25 рублей, а то и дешевле можно сторговаться. При чем они сдлинными ножками-удобнее чем выпаивать и впаивать заново.
#19 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 December 2006 - 13:37
:lau: :lau: :lau:
Терпимее друг к другу относимся ! :twisted:
Диаметр светодиода зависит от количества выпитого или выкуренного !
#20 ОФФЛАЙН   asid
asid
  • Cообщений: 349
Отправлено 07 December 2006 - 14:03
понятно....я чето и забыл)))
w124 200d 1993г.в.
