W123 Восстановить резьбу под гайку на ступице.
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   rollins
rollins
  • Cообщений: 82
Отправлено 06 May 2012 - 14:23
Доброго времени товарищи!
Подскажите, чем восстановить резьбу под корончатую гайку на задней ступице?
Пытался открутить старую гайку, грел, простукивал и т.д. - Нивкакую! Пришлось высверливать её по окружности.
Пригласил "помощника", побеждали гайку по очереди, в итоге гайку располовинили, но в одном месте замята резьба на ступице. Причем замята не сверлом, а отверткой. Этож надо было додуматься ударить между гайкой и ступицей!
Предупреждал "помощника" об осторожности неоднократно. Но в этом конечно моя вина, что допустил такое...
Резьба зализана не сильно, вижу что восстановить можно. Только где найти такую плашку чтобы прогнать резьбу - диаметр 40мм, шаг 1мм?
Напильником не подлезешь, очень близко расположены нити резьбы.
Возможно, позже выложу фото железок, для наглядности.
Заранее спасибо!
W123 200 M102.920 Stromberg 175CDT КПП 716.211 1983г.
W126 560SE M117.968 - Сплю и вижу...
#2 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 06 May 2012 - 14:48
шаг 1мм?
Напильником конечно будет полный аут, покупать плашку ради одного раза нарезать будет далеко не бюджетно, проще уж купить целиком ступицу живую или сам рычаг при стоимости такой плашки.
А восстановить можно, просто сгоняй на Питичку и купи у дедулек с бабками обчный простой натфиль треугольный под мелкую резьбу, знаю , что это полный дефицит и редкость советских времен, но пока еще найти можно и простыми движениями ручного труда выправишь резьбу, потом новой гайкой корончатой через графитувую смазку прогонишЪ и бедет тебя щастье.
П.С. За сиденьями можешь не приезжать которые ты спрашивал, уже кончались. :mrgreen: слишком долго ехал :gigi:
#3 ОФФЛАЙН   rollins
rollins
  • Cообщений: 82
Отправлено 07 May 2012 - 15:02
Попробую проточить, но там реально нужен нанонапильнег :smile:
Плашка дороже ступицы? Сколько средняя цена ступицы с разбора?
Никаких сидений я не спрашивал, не помню - как минимум... :mrgreen:
Кто ещё что посоветует?
#4 ОФФЛАЙН   МишаМ
МишаМ
  • Cообщений: 1331
    W126 M110.022 1983г.
Отправлено 07 May 2012 - 17:44
Попробую проточить, но там реально нужен нанонапильнег...
Обломок ножовочного полотна по металлу. С боков полотно на наждаке сточи под углом и пропиливай оставшимися зубчиками. Получится то что надо.
#5 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 09 May 2012 - 06:21
бормашина типа дремель - это первое.
А потом нужно искать лишнюю гайку ступицы, штоб из неё метчик импровизированный сделать... Таким "метчиком" один раз резьбу можно пройти, а потом его на свалку...
W123 240D - продан
#6 ОФФЛАЙН   Пионер Северодвинска
  • Cообщений: 87
Отправлено 10 May 2012 - 23:12
Добрый день!, Был у меня такой случай, и мне как раз помог натфиль треугольного профиля, из за забитой резьбы гайка никак не хотела закручиваться, пришлось натфилем ровнять нитки резьбы, и вроде как все прошло удачно!!=), главное без фанатизма :slobber: Удачи!!!
Mercedes Benz 200D WDB1241201A931251
Engine № 601912, 72л.с.
4МККП, 1989г.в.
Доп.: АБС, ГУР, Webasto
Цвет: белый
#7 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 10 May 2012 - 23:25
без фото не предметный разговор
повреждения резьбы отверткой в одном месте, даже если задето три нитки, полная ерунда, не стоит заморачиваться, это ничто по сравнению с реальным срывом резьбы
пара новых гаек, одной прогнать, второй затянуть, естественно предварительно все почистить и смазать
89OЗ7O8Ч2ОО
#8 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 10 May 2012 - 23:40
Если повреждение местное (точечное), можно просто в этом месте запилить напильником плоскую лыску, сточив поврежденные нитки на всю высоту профиля. При таком большом диаметре резьбы, эта лыска никак не повлияет на прочность и надежность соединения.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#9 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 11 May 2012 - 02:54
Это легко решалось. Надо было тебе до того на форуме проблему обозначить.
Нужно было сверлить прямо напротив шлица гайки, почти рядом с резьбой. Не до конца.
После это удар зубилом по гайке в направлении отворачивания. И калёный металл гайки лопается в месте рассверловки.
Резьба практически не повреждена, но натяг исчезает и она идёт по любой ржи. Лучше её сразу потравить, так как щелей в резьбе полно станет.
И гайка туговато, может быть, но полностью отвернётся.
Теперь, как правильно посоветовал Леонидыч, прогнать гайками. Но перед этим полностью вытравить всю ржавчину.
Сообщение отредактировал kit123: 11 May 2012 - 02:56
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 11 May 2012 - 08:27
цена ступице 500р. а вы тут неделю мурыжите как её починить.... :confused:
#11 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 11 May 2012 - 10:37
Алексей. Опыт лишним не бывает :wink: .
#12 ОФФЛАЙН   rollins
rollins
  • Cообщений: 82
Отправлено 11 May 2012 - 19:26
Благодарю всех за советы!
Сразу сделать фото замятой резьбы не удалось.
Резьба была не только замята, но и погнута по бокам, по этому пропил на фото кажется таким большим.
Протачивал двумя напильниками из набора.
Гайка закручивается на две-три нити и всё, встает.
Теперь думаю... или я с пропилом лишканул и резьба где-то закольцевалась или на резьбе столько ржи что гайка дальше не заворачивается?
Буду травить, восстановитель ржи подойдет? :)
#13 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 11 May 2012 - 23:24
"Лишкануть" там можно только в бОльшую сторону - снять больше, чем необходимо. Потренируйтесь - может всё получится. А нет, тогда поменяете узел, как порекомендовал Алексей. Тем более, это не шибко дорого.
зы. Кстати, совет с ножовочным полотном - самый удачный.
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 12 May 2012 - 07:13
rollins
судя по фото, чинить там уже нечего....
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 May 2012 - 10:25
А на поксипол посадить ? :gigi:
Замена ступицы. Пока сам не убился, и других не покалечил. :? :sad:
#16 ОФФЛАЙН   rollins
rollins
  • Cообщений: 82
Отправлено 28 May 2012 - 16:30
Сколько смазки в граммах нужно на заднюю ступицу с учетом полости между подшипниками?
Купил Mobil XHP222 (синий), пойду сейчас в гараж, собирать ступичный.
Забыл сколько ложил в прошлый раз, на другом колесе, а в руководстве возможно не найду :)
#17 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 28 May 2012 - 18:18
По 50.
Велик colnago  :wub:
