афегать!
капиталка двигателя Om615
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 June 2012 - 23:31
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 June 2012 - 04:21
Самому не стоит. Разве на мопеде. Там важен даже угол хона, теоретически при расточке должны сделать
w123-230/ e32-750iaL
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 June 2012 - 13:23
На своем 110 моторе хон вручную сделал, правда мотор изношен до некуда и не было денег на полноценный ремонт. Уже почти год ездит, а я собираю запчасти и готовлю денежки на капиталку.
Разбирается W201 2.6
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 June 2012 - 22:29
кольца не выполняют свою функцию не потому что нет насечек для масла, а потому что изношеная геометрия цилиндра не совпадает с кольцом. соответсвенно если только ершь снимает метал до правильной окружности, но тогда туда-сюда наклон дрели должен запороть цилиндр, чисто логически. вот теперь в сомнениях, не капиталат ли в именитых фирмах моторы темже способом?
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 June 2012 - 08:37
По хону видно, дрель или станок. На станке углы прямые и линии ровные. В механике нормально делали, в провинции когда-то попадался на дрелешный вариант- но мотор бегал и даже под турбой.кольца не выполняют свою функцию не потому что нет насечек для масла, а потому что изношеная геометрия цилиндра не совпадает с кольцом. соответсвенно если только ершь снимает метал до правильной окружности, но тогда туда-сюда наклон дрели должен запороть цилиндр, чисто логически. вот теперь в сомнениях, не капиталат ли в именитых фирмах моторы темже способом?
уходим от темы
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 July 2012 - 11:23
ну вообщем возобновил я переборку своего мотора. нашел все таки кто перегильзует. Отвез вчера блок гильзы поршни. утром звонок приедь есть проблема.
Значит вырезал он первую гильзу. вставляет новую а она как говно в проруби. только вверху где расширяется гильза вроде как содится. Внимание Знатоки! вопрос: гильза по всей длинне должна плотно прилегать к блоку или у меня самоточные гильзы и переточен блок? токарь говорит что похоже на самоточные.
вопрос два: есть ли варианты всмыле есть ли смысл точить другие гильзы?
А пока вы думаете пойду искать старого хозяина а пока ищу придумаю ему казнь.
Сообщение отредактировал green_gena_p: 21 July 2012 - 11:24
W123 200D 1984 Белий-белий такой. OM615 пустой весь НО САМЫЙ любимый и родной. Погиб
W123 300D 1980 Шоколадка перламутровая. OM617
Opel kaddet 1988 двигла 13NB, литье, эл.пакет, люк. вообщем Каддет (Поварен, покрашен и подарен сестре)
Opel Vectra A 2.0i 1989 ДВС С20NE Бензин\газ. Реактивный самолет. Продана
Взамен Вектры купил Вортекс Эстина. машине 15 лет. Думали относительно свежа и проблем не будет. А нет. Вектра была оказываться не убиваемая.
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 July 2012 - 22:40
еще вопрос. деталька под номером 26 люфт должен быть? у меня внутренний диаметр больше промежуточного вала мм на 4. соответсвенно весь привод болтается. если так быть не должно то чем они отличаются? www.elcats.ru показывает 3 вида с разными номерами или можно такое выточить?
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 July 2012 - 14:17
с этим вопросом разобрался. разобрал другой мотор (донора) там все четко. буду ставить с него полностью привод. вот только не понятно как он у меня с таким люфтом ездил? да и давление было правда низковатое.еще вопрос. деталька под номером 26 люфт должен быть? у меня внутренний диаметр больше промежуточного вала мм на 4. соответсвенно весь привод болтается. если так быть не должно то чем они отличаются? www.elcats.ru показывает 3 вида с разными номерами или можно такое выточить?
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 August 2012 - 13:31
на коленвале написанно 61514 и 61518 в чем отличия?
И какой ход поршня на 615 моторе?
Сообщение отредактировал green_gena_p: 11 August 2012 - 13:40
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 September 2012 - 17:23
чем отличаются шатуны? и что за число стоит после номера
62108 (21), 62108 (31) стояли на 615913
61502 (12), 61502 (14) стояли на 615940
Сообщение отредактировал green_gena_p: 11 September 2012 - 17:24
#51 ОФФЛАЙН
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 September 2012 - 19:37
Спасибо. у меня есть така таблица. дело в том что 2 мотора оба 615 но разные коленвалы. как выяснилось еще и разные шатуны. а время пришло собирать после перегильзовки. а почему разные не знаю. с коленвалом определился. а вот шатуны под вопросом.
к слову - о перегильзовке. оба мотора были переточенны до меня и родные гильзы туда уже не подходят. (гильзы кольбиншмидт кстати продаются или на что нибудь поменяю) вышел из положения так взяли 8 гильз от москвича 1.5 л, по две на цилиндер. верхняя часть гильзы длиннее а нижняя короче. блок точили 2 диаметра. под вернюю часть (рабочую) чуток больше Под нижнюю меньше (опорную).
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 September 2012 - 19:50
Блин, столько работы по одному блоку! Другой блок не искал?
W123 200D 83г.в.
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 September 2012 - 20:04
после того как свой срезал гильзы а блок переточен искал. купил. привез к токарю. вырезал первую гильзу. самоточка. поехал в другое место. хозяин кричит зуб даю что родные гильзы. говорю дава сейчас к токарю вместе едим он срезает гильзу если оно даю денег и все пучком. нет - отдаю блок. несогласился. а другой согласился. срезали и тоже саморез. но мужик нормальны попался. забрал блок и бабки вернул. по тому решил заморочиться. машина почти 10 месяцев стоит. сначала гильзы ждал, потом поршни с кольцами. а потом началось с гильзами. к стати контрактный я тоже уже покупал. прошел километров 900 и умер наглухо.Блин, столько работы по одному блоку! Другой блок не искал?
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 September 2012 - 22:06
Да.а.а.а, капитально Ты заморочился. Я слыхал, во времена дефицита, гильзы вообще из болванок чугунных точили
W123 200D 83г.в.
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 September 2012 - 22:11
их и сейчас точат. я даже нашел где. и даже недорого. их еще чушки называют. мне за 5000 брались делать. но черт его знает качество. по этому выбрал путь гильза москвича (как бы то нибыло она гильза хоть и наша) и получилось даже очень ничего. время покажет. и чуть дороже. 6000 расточка с хоном и всеми делами. и 9 гильз за 200 рублей (за все)Да.а.а.а, капитально Ты заморочился. Я слыхал, во времена дефицита, гильзы вообще из болванок чугунных точили
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 September 2012 - 22:46
Слава богу меня миновали такие проблемы!Но ты молодец,преодолел всё!Я начал собирать,уложил вал,вставил поршня,накрыл поддоном,все прокладочки новые,даже собирать приятно,всё открашено,и заново оцинковоно,надеюсь всё будет правильно,осталось собрать голову,и думаю можно будет погонять на холостых пару дней прежде чем ставить.
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 September 2012 - 15:02
погоняй но желательно, что бы двигатель при этом держался в рабочей температуре.... а вал проворачивал при установке вкладышей? должен проворачиваться руками, тяжело, но должен
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 September 2012 - 15:32
так кто нибудь может ответить чем отличаются шатуны? и что за число стоит после номера
А то человек в предыдущем посте уже поставиль поршни и я тоже хочу поставить!
Сообщение отредактировал green_gena_p: 12 September 2012 - 15:33
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 September 2012 - 17:59
Так померь их.
Велик colnago
