Привет всем.
Проблемка такая.
При повороте ключа зажигания перестала загоратся лампа свеч накала, она загорается после завода двигателя, и горит примерно секунд 30.
Грешу на реле свеч накала, но чтоб проверить оно или нет надо его снять. А где оно находится под капотом не знаю.
Может кто подскажет место расположения.
Или другой совет кто даст?
Реле свеч накала на дизеле.
Отправлено 17 August 2005 - 22:12
Отправлено 17 August 2005 - 22:50
Прежде всего проверить все свечи и контакты. Разъемы окисляются, провода тоже гниют, часто пропадает контакт между проводом и свечей.
VW Tiguan, 1.4, DSG
Отправлено 18 August 2005 - 06:20
На моём аппарате, реле находиться под капотом, с левой стороны над колесом, его сразу видно, оно там одно. Проверь предохранитель находящийся внутри реле, бывает что он перегорает но не полностью, и начинают появляться различные аномалии в работе системы накала
124 200 D 1986 WDB1241204A291107
интересное
Отправлено 18 August 2005 - 18:19
Так значит в нем еще и предохранитель стоит!?
Тогда я видал его, хотя и подумать не мог, что это он.
Спасибо за подсказку.
Отправлено 18 August 2005 - 18:23
А разве если контакты окисляются, то что-то еще работает?Прежде всего проверить все свечи и контакты. Разъемы окисляются, провода тоже гниют, часто пропадает контакт между проводом и свечей.
Я думаю, что если свечи начинают работать сразу после пуска двигателя, а не перед ним, то дело в чем то другом.
Хотя и этот вариант проверю.
Отправлено 19 August 2005 - 15:45
У меня 190D. Была подобная ботва. Я разобрал реле и увидел, что "крякнул" геркон (герметичный контакт). Стоит всего 5 рублей. Поменял- и всё ОК. Когда вытащишь потроха из корпуса, то увидишь там проволочную обмотку длиной около 1 см. и около 5 мм в диаметре. Внутри её проходит такая маленькая стекляшка (как в школьном курсе физики: обмотка и сердечник)- это и есть геркон. Удачи.Привет всем.
Проблемка такая.
Отправлено 24 August 2005 - 20:19
проверь свечи накала. какаето сгорела или плохо работает
Отправлено 25 August 2005 - 10:30
Там система такая- реле определяет что свечи работают по изменению их сопротивления в процессе нагрева. Соответственно если одна свеча сгорела, то систему начинает глючить. То же самое если где-то плохой контакт.А разве если контакты окисляются, то что-то еще работает?Прежде всего проверить все свечи и контакты. Разъемы окисляются, провода тоже гниют, часто пропадает контакт между проводом и свечей.
VW Tiguan, 1.4, DSG
