W124, 2,8 плохо заводится на холодную и горячую
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   ВладимирЦ
ВладимирЦ
  • Cообщений: 1468
    нет
Отправлено 07 May 2012 - 12:58
W124, 2,8л, 1994 г плохо заводится на холодную и горячую
Подскажите форумчане с чего начать поиск причины.
#2 ОФФЛАЙН   Arimefu
Arimefu
  • Cообщений: 368
    W124 E280
Отправлено 07 May 2012 - 13:20
Ну а что значит "плохо"? Долго крутить приходится, или заводится и сразу глохнет? И вообще как-то поподробнее опишите проблему.
Продается: W124 E280 M104.942 722.504 - WDB1240281C171136
#3 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 08 May 2012 - 22:56
да, шоза? а заведленный работает хорошо? пусть он перед заводкой пару раз повернет ключ в зажигание, чтобы насос отгудел, и с 3 раза уже заодит
#4 ОФФЛАЙН   ВладимирЦ
ВладимирЦ
  • Cообщений: 1468
    нет
Отправлено 11 May 2012 - 15:29
Крутит говорит, цепляет, но не заводится, так только с 5-го раза как минимум.
#5 ОФФЛАЙН   Arimefu
Arimefu
  • Cообщений: 368
    W124 E280
Отправлено 11 May 2012 - 15:52
А с машиной что делали? И как после запуска работает? Смотреть свечи, проверять давление топлива, далее диагностика или хотя бы чтение ошибок светодиодом. Все упоминалось на форуме и не один раз. Либо пишите более подробно.
#6 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 11 May 2012 - 23:54
мало данных
#7 ОФФЛАЙН   Burhol
Burhol
  • Cообщений: 69
Отправлено 22 May 2012 - 14:14
Как правило если моторный жгут родной, то возможная причина в нем. Стоит размотать родную тряпочную изоленту проводка рассыпается в руках, отсюда масса глюков
W201, 1992, 102962, МКПП 5
кондиционер, подогрев сидений.
WDB2010241A707949 - Продан...
