111 движок глохнет пока не нагреется
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Igor750
Igor750
  • Cообщений: 33
Отправлено 06 December 2006 - 21:51
Здравствуйте! Помогите, купил Мерса 200, 111 движок(плита), ездил, заводил всё было нормально. Потом снял аккамулятор, и теперь завожу, пока не нагреется до 80, глохнет сам по себе, как будто отключают зажигание, а заводится чётко. И обороты на горячую ровно работают, и едет хорошо, но пока холодный так плохо...
И ещё, говорят там как то нужно переделать трубку, идущюю на камутатор, а то на холоде на трассе конденсат там скапливается и перемерзает, и машина не едит. Как подскажите?
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 December 2006 - 09:23
PMS что ли? мерс 200 это хорошее определение для авто :) обычно говорят год выпуска, кузов и объем, и если знаешь то систему.
Если PMS то
http://www.mb-faq.au...dfaq/3CADD4.htm
#3 ОФФЛАЙН   Igor750
Igor750
  • Cообщений: 33
Отправлено 07 December 2006 - 20:19
Точно. 93 год. Объём 2 литра. Инжектор. Вот проблема появилась после того, как я снял аккамулятор. До этого было всё замечательно. Без каких то проблем и недостатков.
MB W124, E 200, 111 двиг
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 December 2006 - 20:23
ну это пройдет я думаю.. неделю покатаешся и все будет как раньше...
но симтом плохой, это значит что система ушла далеко от заводского состояния.
#5 ОФФЛАЙН   Igor750
Igor750
  • Cообщений: 33
Отправлено 07 December 2006 - 20:30
Значит нужно да диагностику съездить, или пока покататься так? Может комп наберёт со временем свою память?
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 December 2006 - 20:31
наберет...
просто он сбросился при отключении АКБ, покатаешся и все восстановится (должно).
но если бы система в норме была ты б и не заметил ничего после отключения :)
#7 ОФФЛАЙН   Igor750
Igor750
  • Cообщений: 33
Отправлено 07 December 2006 - 20:39
Спасибо. Тогда покатаюсь, потом посмотрим.
Вот ездил до этого на 102 движке, 2,3 объёмом, что только не делал с ним, как ни насиловал, никаких проблем не было, только когда купил, у него распредвал стучал, выработка, поменял его, гидрокомпенсаторы и всё сопутствующее, обошлось в 300 зелёных, и всё, кайф. Правда стрелял из трубы огнём, на максимальных оборотах при переключении передач, но ничего не ломал и не взрывалось.))
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 December 2006 - 20:43
тебе повезло со 102-ым :)
но 111 PMS это неудачная система... лучше взял бы 2.2 HFM...
#9 ОФФЛАЙН   Igor750
Igor750
  • Cообщений: 33
Отправлено 07 December 2006 - 20:49
Да мне уже все сказали. Не нашел я 2,2. Пришлось брать этот. Если косяк не уйдёт покатаюсь да скину, буду искать 2,2. Знаешь, все говорят что 111 бодрее идёт, я бы не сказал, тот что у меня был 102 шел намного бодрее. Я если чесно что то разочаровался немного именно в этом движке, я имею в виду этого объёма.
#10 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 08 December 2006 - 02:03
Попробуй померить сопротивление ВВ проводов, может дело в них...
У кореша на 111 1,8 ПФМ была такая же хрень. Один колпак на холодную был 6КОм, прогретый 3КОм. А должны быть 2...
//если чо, колпак откручиваецца, стоит ~500руб, комплект целиком где-то 3000
W 124 102.982 (06.90) 716.218
