Реле перегрузки
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   volboh
volboh
  • Cообщений: 187
    230E
Отправлено 07 May 2012 - 20:08
Вопрос такой, когда снимаешь реле перегрузки что вырубается? EZL вырубается?я просто никак не могу найти причину подтраивания движка, как реле вытаскиваю двс работает ровненько, как ставлю на место трухает, проблема не в ке джете, так как трухает и на газу, и на бензине, бобина, свечи, крышка трамб, бегунок, броники новое, вот грешу на дпкв, и на коммутатор, как думаете ?
Сообщение отредактировал volboh: 07 May 2012 - 21:15
МБ W124, 300Е, двс 103983,ГОД 1992
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 07 May 2012 - 20:22
Что написано - без пол-литра не разобрать. Ставь знаки препинания.
Когда снимаешь реле перегрузки, РХХ становится в аварийный режим, обороты становятся до 1000 об/мин. Возможно на стандартных 750, плохо работает одна из форсунок, вот и подтраивает. ВВ часть от снятия реле не зависит.
#3 ОФФЛАЙН   volboh
volboh
  • Cообщений: 187
    230E
Отправлено 07 May 2012 - 21:22
вот поставил знаки, форсунка не при чем, так как работает движок на газу ГБО, через горелку, вот ДПКВ может подглючивать? и как его проверить?
#4 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 07 May 2012 - 23:03
больше чем уверен что при включении в работу блока управления КЕ - начинается лямбдорегулирование - а поскольку механика настроена криво или есть проблемы с датчиками через эргд изменяется подача бензина ..
реле перегрузки на работу зажигания не влияет - во всяком случае проблем с ним не возникало .а вот разобрать реле и пропаять если гнилое есть смысл
#5 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 09 May 2012 - 20:47
Проблема может быть в каком-нибудь датчике на КЕ . У меня голову парил датчик температуры всасываемого воздуха , как ни странно . По его кривым показаниям мозги ставили ток обеднения -10мА . И , что естетственно , машын ехать отказывался . До кучи ещё был один канал расколиброван , наливал на 40мл меньше . Результат был ужаснейший короче .
Посмотри ДТОЖ и этот датчик в кастрюле .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#6 ОФФЛАЙН   volboh
volboh
  • Cообщений: 187
    230E
Отправлено 10 May 2012 - 06:37
О;Кей
