Всем привет, решил перетрясти заднюю подвеску на своём 190м, кое где пилил, заливал вдшкой ... и уже все поменял остались подушки подрамника... вот тут я и словил засаду
Болт левой передней подушки оказался на 2/3 надломленным и конечно при откручивании я его обломил
Да и обломился внутри(5-6мм вглубину) трубки с резьбой, ни чем не подлезть зацепить... Решил пойти по легкому пути и купить экстрактор болтов, принцип простой - рассверливаем в болте отверстие и забиваем экстрактор, потом пробуем вывернуть его вместе с болтом... Отверстие просверлил, экстрактор забил(туго... очень) ну и экстрактор обломился конечно и прям за подлицо с обломанным болтом
Че делать ума не дам... Пробовал оббить экстрактор маленькими зубилами, сделанными из разверток, поломал зубила, расколоть или чуть освободить экстрактор не вышло... Купил Девольтовские сверла Экстрим 2, не берут металл экстрактора (пробовал зажать в тиски целый экстрактор и сверлить, затупил сверло, а в экстракторе эле видный керн только), и рядом хрен могу ими просверлить теперь - мелкими неудобно, большими трубку крепления подушки разворочу (((
Из салона не подлезть - глухой кузов![]()
Че дулать хз
Может кто знает на сколько эта трубка крепления подушки уходит внутрь кузова? Может обрезать ее видимую часть и потом пытаться вынуть болт с экстрактором????
Может есть трубчатые сверла по металлу для дрели и попытаться высверлить им болт вокруг экстрактора???
Жду советов, у самого идеи закончились![]()
у знакомых ремонтников спрашивал- говорят пили кузов из салона(но там пилить люк громадный надо и в 2-х перекрытиях) или срезать все крепление подушки и приваривать заново, т.е. доехать до кузовщиков выдернуть всю заднюю подвеску, да и то хз приварят нет ровно, по деньгам просят немерено(столько нет
Металл экстрактора закален, но в тоже время достаточно пластичный, когда кернишь им носик сминается, че за сталь такая не знаю, но обычным профессиональным Девольтовским сверлом не идет вообще, зубилом не колется
Набор экстракторов Force четырехранные, может кто сталкивался.
Жду помощи, может есть у кого идеи...
