ремонт задних арок на 126
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   NMR
NMR
  • Cообщений: 80
Отправлено 07 May 2012 - 20:55
Добрый день.
На моем 126 полезла ржа на кромках задних арок.
все понятно, ремонт лучше всего с вырезанием и ремкомплектом (Кокерхельм или как-то так...)
Тем я видел много, только одно не могу понять. сварные швы с внешней стороны мы обработаем и они гнить не будут. Но внутри крыла как их обработать? чем подлезть и какими спецсредствами туда залезть? какие материалы использовать? отчеты Отиса смотрел. но как туда подлезть не понял...
Поясните мне пожалуйста Гуру кузовных работ.
Заранее благодарю...
Сообщение отредактировал NMR: 08 May 2012 - 18:23
MB 126 420 SEL WDB1260351A458163
#2 ОФФЛАЙН   NMR
NMR
  • Cообщений: 80
Отправлено 08 May 2012 - 18:23
еще вопрос один забыл.
полируют старых хром по технологии Снейла. Наждачной бумагой а потом паста гоя...
но в оригинале весь хром покрыт лаком. после полировки хром не потемнеет? или необходимо покрыть потом лаком отполированный хром. тогда каким? никто не подскажет?
#3 ОФФЛАЙН   pruban78
pruban78
  • Cообщений: 342
    w123 coupe
Отправлено 08 May 2012 - 21:30
Добрый день.
Вот таким нехитрым пистолетом.
На конце шланга форсунка (распылитель)
Материал выбирай любой,какой есть у вас на рынке.
Я пользуюсь тем,что накручен на писитлет.
#4 ОФФЛАЙН   pruban78
pruban78
  • Cообщений: 342
    w123 coupe
Отправлено 08 May 2012 - 21:33
Хром под лаком???
Это что-то новенькое :insane:
#5 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 09 May 2012 - 07:21
Хром полировать нельзя! Точнее можно, только один раз - сразу после нанесения.
Snail полировал алюминиевую деталь - полированный алюминий сразу выглядит как хром, но со временем тускнеет.
W123 240D - продан
#6 ОФФЛАЙН   NMR
NMR
  • Cообщений: 80
Отправлено 09 May 2012 - 09:20
спасибо за ответы. т.е просто через отверстия технологические туда закачивают и все?
не правильно выразился... сори.
да. я имел это ввиду...полировка аллюминия...
а обрабатывать потом полированный аллюминий нужно? чтоб он не тускнел... и чем?
#7 ОФФЛАЙН   pruban78
pruban78
  • Cообщений: 342
    w123 coupe
Отправлено 09 May 2012 - 21:07
Есть такая фирма по лакокрасочным материаллам Standox
В ихней линейке был лак по алюминию,специально разработан для покраски алюминиевых автоцистерн на бензовозы.
Я в Украине искал - сказали что лак уже снят с производства.
Попробуйте поузнавать на просторах России,может повезет.
#8 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 11 May 2012 - 12:39
Не совсем...
Я когда заливал мовиль, то разбавлял его очень жидко бензином, закачивал во внутренние полости и там с помощью воздуха разгонял где только можно, во все малейшие щели. Потом заливал и разгонял более густой мовиль, но опять же - густой из бутылки лить нельзя! Он быстро высыхает, нужно добавлять процентов 20 масла трансформаторного и разводить бензином.
Сча в моём W126 нынешенм полости обработаны некоей пакостью - мне она понравилась, а что за она - не знаю :confused: Факт то, что вот уже у меня это машина 3 года, её залили явно до меня ещё года за 2, так вот она до сих пор не сохнет... Кто бы подсказал что за оно - по консистенции как хорошо нагретое, но пока ещё не растопленое сливочное масло ядовито-желтого цвета. Штоб набрать где этой пакости, разбавить да залить после переварки - было бы полный ништяк...
W123 240D - продан
#9 ОФФЛАЙН   sparcoman
sparcoman
  • Cообщений: 231
    W126 SE500 1984г
Отправлено 11 May 2012 - 12:48
Пушсало это,судя по описанию. Кстати весьма годный способ!
блоггер sparcoman
W126 SE500 1984
C124 320 1993
#10 ОФФЛАЙН   HyMik
HyMik
  • Cообщений: 487
    W126 280SE 1982
Отправлено 11 May 2012 - 13:46
Не совсем...
Можно сделать так:
-Купить пушсало, продается в жестяных банках по 3 кг (или больше)
-Растопить на старой электроплитке (прямо в банке или в подходящей посуде, главное не на открытом огне)
-Залить в мовильный пистолет с нижним бачком, его тоже прогреть на плитке. Работать в руковицах, и не перегреть сам пистолет - может пострадать клапан.
-Шланг с воздухом, респиратор, очки, перчатки (чтобы не обжечься) и вперед.
Сообщение отредактировал HyMik: 11 May 2012 - 13:47
#11 ОФФЛАЙН   NMR
NMR
  • Cообщений: 80
Отправлено 12 May 2012 - 07:54
Пушсало это здорово.
Но тот же Отис пользуется TECTYL ML, и в последнем фотоотчете у него фото с данным средством даже есть.
Не лучше ли тогда им? Там ведь в составе есть различные добавки, чего нет в пушсале... :
Вот выдержка про него:
ОСОБЕННОСТИ: в состав препарата входит диспергированный цинк, который одновременно затрудняет проникновение электролита к металлу в случае повреждения пленки, а также защищает железо от коррозии электрохимическим способом. Кроме цинка в состав препарата входят ингибиторы коррозии. Они необходимы для остановки уже протекающего процесса коррозии. Средство не требует перемешивания или разбавления во время работы. В условиях мастерской препарат может наноситься как воздушным, так и безвоздушным методами. Препарат предназначен в первую очередь для профессионального использования на станциях технического обслуживания. Но возможно и индивидуальное применение, скажем, для восстановления антикоррозийного слоя.
И тогда другой вопрос, в скрытых полостях всякого мусора, грязи и др. г...на думаю предостаточно.
Если не вскрывать данные полости, а тупо задуть TECTYL ML будет ли польза?
