редуктор 3,07 вместо 3,67
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   McSim
McSim
  • Cообщений: 79
    с124
Отправлено 07 May 2012 - 23:08
Скажите взаимозаменяемы ли редуктора если поставить редуктор 3,07 от мотора 2,2 (М111), вместо редуктора 3,27 (мотор 2,0 М111) ??
Судя по цифрам динамика улучшится, максималка уменьшится, так?
По размерам они одинаковые? Снял-поставил? Или могут быть нюансы?
Сообщение отредактировал McSim: 07 May 2012 - 23:11
MB124 1990 CE230 102.982 KE-Jet 5МКПП 717.413
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 09 May 2012 - 11:28
динамика ухудшится если поставить более длинный редуктор. в РБ нет никаких проблем найти 3,27. это практически самый дешёвый редуктор на 124-й.
#3 ОФФЛАЙН   McSim
McSim
  • Cообщений: 79
    с124
Отправлено 10 May 2012 - 08:44
Да, спасибо, купил 3,27 !
#4 ОФФЛАЙН   Mers400
Mers400
  • Cообщений: 15
    W124,1994
Отправлено 13 January 2015 - 20:29
У меня стоит 3.27 без блокировки,,,,, сместо набирает туго чуть с этим редуктором,,,,, родной 3.07 с АСД,,,, ЕЩЁ НЕ поставил но разница ощутима будет
