Акпп едит тока на 1 скорости
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   xantix
xantix
  • Cообщений: 7
    w202
Отправлено 08 May 2012 - 09:14
Здравствуйте, помогите с проблемой. С180 1994 год Акпп резко перестало переключать скрорости едит тока на 1 + задняя, комп диагностика не берет, замена масла +фильтр + промывка гидроблока результатов не дало. Возможно ли не исправность каких то датчиков или как то отрегулировать щдавление.
#2 ОФФЛАЙН   Unforgivable503
Unforgivable503
  • Cообщений: 107
    С4 2.8
Отправлено 08 May 2012 - 10:38
Это гидроблок)
#3 ОФФЛАЙН   b70
b70
  • Cообщений: 607
    W140,S320,1993
Отправлено 08 May 2012 - 10:51
скорее всего центробежный регулятор давления неработает
#4 ОФФЛАЙН   xantix
xantix
  • Cообщений: 7
    w202
Отправлено 08 May 2012 - 12:28
Это гидроблок)
В смысле менять гидроблок полностью???
#5 ОФФЛАЙН   xantix
xantix
  • Cообщений: 7
    w202
Отправлено 08 May 2012 - 12:30
можно подробней где он находится, требуется ли разбор коробки, как точно определить??
#6 ОФФЛАЙН   b70
b70
  • Cообщений: 607
    W140,S320,1993
Отправлено 08 May 2012 - 12:35
на вашей АКПП по моему с лева сзади под круглой крышкой. Вынимаете распорное кольцо, крышку, увидите его. Если от руки крутится-значить срезало приводные шестерни, или шплинт, .. Сложность ремонта от диагноза. Не крутится- уже хорошо, но проверьте ход плунжера.
#7 ОФФЛАЙН   Unforgivable503
Unforgivable503
  • Cообщений: 107
    С4 2.8
Отправлено 08 May 2012 - 13:00
Они бы когда блок мыли, нашли бы в поддоне пластмассу, а раз её нет, то скорее дело не в нем.
Шестерни чаще срезает в одном месте, так что от руки он врятли будет крутиться.
Первая вторая переключение есть?
Сообщение отредактировал Unforgivable503: 08 May 2012 - 13:03
#8 ОФФЛАЙН   xantix
xantix
  • Cообщений: 7
    w202
Отправлено 08 May 2012 - 15:10
только 1, в любых режимах.
В поддоне были мелкие частицы стружки метал. Пластмассы не было.
#9 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 08 May 2012 - 15:20
Передняя лента !?
#10 ОФФЛАЙН   Unforgivable503
Unforgivable503
  • Cообщений: 107
    С4 2.8
Отправлено 08 May 2012 - 15:53
Передняя лента только на второй работает, она даже близко здесь не при чем.
Ставлю на плату!
А короб едет у него именно на 2.
Сообщение отредактировал Unforgivable503: 08 May 2012 - 15:54
#11 ОФФЛАЙН   Unforgivable503
Unforgivable503
  • Cообщений: 107
    С4 2.8
Отправлено 08 May 2012 - 15:55
Но для верность говернер надо глянуть.
#12 ОФФЛАЙН   b70
b70
  • Cообщений: 607
    W140,S320,1993
Отправлено 08 May 2012 - 16:04
Ставлю на плату!
Тогда в режиме "кик даун" должна первая воткнуться. Необходимо знать до какой мах. скорости разгон.
#13 ОФФЛАЙН   Unforgivable503
Unforgivable503
  • Cообщений: 107
    С4 2.8
Отправлено 08 May 2012 - 18:24
Он просто первую не замечает 100%.
#14 ОФФЛАЙН   xantix
xantix
  • Cообщений: 7
    w202
Отправлено 09 May 2012 - 07:13
кикдаун не работает, на D переключаешь машина трогается и набирает при оборотах до 5000, км 50-55 дальше не давил.
#15 ОФФЛАЙН   xantix
xantix
  • Cообщений: 7
    w202
Отправлено 09 May 2012 - 07:15
хз в положение D машина едит тока на 1 скорости ни каких переключений выжимал до 5000 оборотов
