Как поменять ремни на Om617?
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 08 May 2012 - 12:48
Не думал, что буду задавать этот вопрос, но я нихрена не понял.
Как я полагаю чтобы снять ремень генератора, надо сначала снять ремень компрессора ГУРа.
Я открутил от насоса все возможные винты кроме самого огромного, но он начал только пошатываться. Как его отклонить так, чтобы снять ремень?
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 May 2012 - 18:15
На бензинке - без проблем, ремень генератора снимается легко отжимом генератора к мотору.
Ремень ГУРа - да, потрахаться надо - открутить три внутренних болта крепления насоса ГУРа, отжать ГУР к мотору, снять ремень.
Потом натянуть ремень - та исчо пестня... :redface: :? :-)
#3 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 08 May 2012 - 21:21
Для того, чтобы сдвинуть насос гура к движку, существует еще один болтик под ключ на 13 на кронштейне гура. Ослабив болты крепления насоса, нужно крутить этот болт, им и регулируется натяжение.
Разбирается W201 2.6
#4 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 09 May 2012 - 06:06
Самое оно... Сам насос ГУРа снимать с мотора нинада...
W123 240D - продан
#5 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 09 May 2012 - 09:17
А огромный болт на 30 на насосе зачем?
