...вентилятор радиатора
Сообщений в теме: 26
#1 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 08 May 2012 - 18:38
...с наступлением тепла возникла траблс, на холодную зажигание вкл., и включяються вентиляторы, молотят,... заводим-молотят,..также происходит щелчек в районе блока предохранителей, останавливаються, ... может несолько раз щелкать туда-сюда, вкл-выкл, вкл-выкл ,и вентиляторсы так-же срабатывают синхронно щелчкам...по достижении темпиратуры включения ( по стрелке..) они не включяються, временно вытащил элемент термостата, на болшее мну не хватило....в подозрении окисленные контакты, верно мыслю ? ( в электрике мало-разборчив)...тем много,но чем больше читаю-тем больше вопросов образуеться.... расталкуйте доходчиво, есче раз, пожлст. :redface:
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 09 May 2012 - 12:32
за включение вентиляторов отвечают два датчика. первый на осушителе красный с проводочками (могут замыкать), срабатывает от давления фреона. и второй, двуногий с синей юбочкой на помпе, срабатывает при 105-ти градусах. часто в блок ставят не правильные реле. вместо четырёхногих ставят пятиногие. отсюда ложные срабатывания и несрабатывания когда надо.
#3 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 09 May 2012 - 22:57
..спасибо ! ...чиркну, када наведу порядок
#4 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 11 May 2012 - 19:54
..Алексей, как мну опознать "правилность" реле ? просвятите пожлст. ! ведь щелкает именно там, (на слух,из салона ) ..вытаскивал седня их, как новые...скока ног внимания не обратил. про дачик на помпе ваще забыл :insane:
Сообщение отредактировал stalk: 11 May 2012 - 19:58
#5 ОФФЛАЙН   Arimefu
Arimefu
  • Cообщений: 368
    W124 E280
Отправлено 11 May 2012 - 20:00
Ну либо обратите все-таки внимание на число ног, либо по VIN-коду однозначно можно узнать номера реле (EPC или даже Elcats).
Продается: W124 E280 M104.942 722.504 - WDB1240281C171136
#6 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 11 May 2012 - 21:10
..ЕРС нету, в элкате по аглицки не понимаю,( вин там прописан)
#7 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 15 May 2012 - 15:28
...как я понял, реле стоят правильные...фотки на всяк случай ...и почему стоит один предохранитель вместо 2-х, там в глубине ,за что отвечает...?
#8 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 15 May 2012 - 15:33
третье реле 6-ти ногое, за подьем стекол отвечает ? ...датчик на осушителе,вернее проводка визуально в норме, не вскрывал...так же и на ГБЦ, с синенькой юбкой 2-х контактный... что остаеться, померить сопротивление 2-х ногого ? контакты продрать ?......... и почему то прои выкл. зажигании, снимая пред.№9, щелкает какое-то реле, так-же ,как и при самопроизвольном вкл. вентиляторов
Сообщение отредактировал stalk: 15 May 2012 - 15:39
#9 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 15 May 2012 - 19:23
на синем реле пред стоит 30А, хотя оно на 15А,..... влияет на работу вентилятора ? ...(открывал их оба-как новые)
#10 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 15 May 2012 - 21:47
..не влияет походу, что за реле упаковано внутри торпеды справа ?(оно щелкает,и вентлятор врубаеться) и что за релюхи (2шт., одна большая) рядом с акумулятором ,ближе к крылу...
#11 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 16 May 2012 - 05:33
Чёрное реле управления компрессором кондея а зелёное реле бензонасоса.
Справа под торпедой недолжно быть никаких релюх если только у тебя не вкорячен климат контроль старого образца.
Тогда за бордачком стоит один из его блоков.
#12 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 16 May 2012 - 14:44
...не звониться дачик 2-х контактный рядом с термостатом
#13 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 16 May 2012 - 19:17
Он должен идти на блок климат контроля.
#14 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 16 May 2012 - 20:52
...эх, схемы нема... :redface:
#15 ОФФЛАЙН   vadimMD
vadimMD
  • Cообщений: 10
Отправлено 17 May 2012 - 23:03
Не знаю что к чему , но у меня такая схемка
и исче к ней , там есть 3 или 4 релюшки ( они у меня отсутствуют )
напишите пожалуста их номерочки если ето они
#16 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 18 May 2012 - 07:11
Климат со снежинкой или кнопкой ЕС
#17 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 18 May 2012 - 10:00
кнопка ЕС
#18 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 18 May 2012 - 10:03
vadimMD, :applause: спасиб !
#19 ОФФЛАЙН   vadimMD
vadimMD
  • Cообщений: 10
Отправлено 18 May 2012 - 18:05
Stalk ...смотри сначало если у тебя такиеже провода , просто у меня кондей Diavia ... и 190 мерседес , но кондей был вкорячен а не с завода .
#20 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 19 May 2012 - 12:28
..Ок !
