Прикиньте пацаны,ехал сёдня ехал,вдруг у меня под машиной ктото из ружья 12 калибра как стрельнул.Я чуть не умер с перепугу.И зарычало сразу.При осмотревыяснилось:кто-то подвзорвал мой глушитель.Почему такое случилось интересно а?А если щас новый поставлю а он опять рванёт?
Глушитель взорвался прикинь
Отправлено 07 December 2006 - 01:24
Отправлено 07 December 2006 - 09:26
видать забит был напроч
вот теперь у тебя машина резво бегать будет кода глушак новый поставиш
вздохнет полной грудью ![]()
W126 300SE акпп
ГОРОД МОСКВА!!!!!!
Отправлено 07 December 2006 - 09:42
Видел такое на ЗИЛе, гушитель аж развальцевался, хоть бери сварку и сваривай повторно. В том случае "козлило" зажигание, и рванули в нем пары бензина. ![]()
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
Отправлено 07 December 2006 - 12:18
Это черная метка недоброжелателей
вспомни, кому дорогу перешел, чью жену увел...
В каком месте рвануло и каков характер повреждения ?
Отправлено 07 December 2006 - 13:19
Первый раз такое слышу, чтоб рванул. ИМХО - это пары бензина рванули.
Если ты не по минным полям ездишь - с чего ему взрываться?
Лучше обследуй характер взрыва. Где эпицентр, характер повреждения?
Величина, форма? Треснул по швам или дырка образовалась? (причина взрыв) Края куда загнуты? (эпицентр) Края оплавлены или нет? (состав взрывчатой смеси) Есть ли почернения, каков их контур? (круглые, эллипс, нет вообще)? Повреждения на соседних деталях (если взрыв снаружи)?
Лучше подожди пока новый ставить.
FABIA 1,4 Mpi/бензин/50Kw/2000
(2003-2006)
W124/1990/230E-бензин/4 ст. КПП
(1996-2007)
BMW E46/316i/бензин/2000/серебристая
(2007-)
Отправлено 07 December 2006 - 15:41
пашка, может тебе кто петарду туда засунул?
Есть такое автозападло...
Отправлено 07 December 2006 - 15:47
Молчит пашка, наверно контрольным направленным добило...
Отправлено 07 December 2006 - 16:30
А я такой купил, с разорванным глушителем, у предыдущего хозяина взорвался.
Задняя часть, которая большая бочка, не знаю как называется правильно, по всей длинне раскрылась, все внутренности видно было. Ревел так прикольно
Отрезал, поменял, от БМВ поставил б/у, всё хОКкей, пол года езжу.
а он появится ближе к ночи, он вон сообщение то когда писал, пол второго ночи было.Молчит пашка, наверно контрольным направленным добило...
W123 230Е М102.980 К-Jet АКПП 722.122, родился: по тех.паспорту 1979 г. - продано
Toyota Corolla new sedan АКПП 12.2007 г.в. - продано
Volkswagen Passat 1.8 TSI 06.2008 г.в
BMW 116i 2010 г.в. - продаю
Отправлено 07 December 2006 - 16:42
А ! А-а-а ! Что написал ???Отрезал, поменял, от БМВ поставил
Ацтой ! Колхоз ! (к теме атмосферы на сайте вцелом, и терпимости в частности).
А на счет задней бочки - как тут писали - хоррошшая петарда была !
Отправлено 07 December 2006 - 18:06
Не знаю пацаны,наверно пары бензина попали.Скорей всего.По всей окружности распаялся.Так,что ни кто меня не взрывал наверное.
-рано радуетесь!Молчит пашка, наверно контрольным направленным добило...
Отправлено 07 December 2006 - 18:22
Так для поджига паров еще искра нужна... А у тебя глушитель как раз в районе задней бочки заземлен ? Там гибкая такая оплетка к кузову прикручивается . Долго ломал голову : для чего ? Теперь знаю : чтоб не епнуло !!!
Отправлено 07 December 2006 - 18:35
П
Прикинь,а у меня такой хре...винки не было.Так для поджига паров еще искра нужна... А у тебя глушитель как раз в районе задней бочки заземлен ? Там гибкая такая оплетка к кузову прикручивается . Долго ломал голову : для чего ? Теперь знаю : чтоб не епнуло !!!
Отправлено 07 December 2006 - 18:36
пашка
ты сначала зажигание проверь действительно, а то и новый потом рванет
VW Tiguan, 1.4, DSG
Отправлено 07 December 2006 - 19:47
Я наверно прямоток поставлю чтоб больше не рванул.ты сначала зажигание проверь действительно, а то и новый потом рванет
Отправлено 07 December 2006 - 20:01
Вот эт я наотправлял!!!
Да уж... Кстати, когда после отправления сообщния первый раз открывается тема, у автора сообщения имеется возможность его удалить (если мне не изменяет склероз). Посмотрите клавишу над сообщением справа (только в "свежеотправленном").
МерСавец
Отправлено 07 December 2006 - 20:43
У тебя скорее всего зажигание не правильное, у меня было такое. Он стрелял при переключении предач,на максимальных оборотах огнём из трубы, не знаю как проходил он, все бочки были на месте, но стрелял, но ничего не взрывалось, и не разрывало.
MB W124, E 200, 111 двиг
Отправлено 07 December 2006 - 22:02
У меня друг на БМВ м3 с 42ым двигателем поставил глушак от газели (жаба душила покупать родной), так его порвало "в цветочек", до сих пор у него в гараже лежит, как память, хотя машину уж продал ![]()
МВ 190е - wdb2010241f938843 - продан
MB 230 TE - wdb1240831f196955 - разбит, продан
MB E220 TE - wdb1240821f343983 - продан
MB E320 TE - wdb1240921f343775 - продан
#18
Отправлено 07 December 2006 - 22:27
Можно ли прочистить/промыть последнюю банку,
или только замена? А то чудеса начались - при прогреве
(повышенных оборотах) давление из трубы подозрительно малое,
потом становится нормальным.
W201.023, M102.924, TSZ, 175CD, РКП4 716.216, 26/10/84
"Мурзик жил, жив и будет жить!" М.Б. Мурзик
#19
Отправлено 08 December 2006 - 01:58
WDB12402618606372
Утя вин не так написан, должен быть WDB1240261B606372, хотя от этого глушитель не взорвецца
W 124 102.982 (06.90) 716.218
#20
Отправлено 08 December 2006 - 08:28
Прийдётся исправить.Сей час замостырю в место 8 букву В.Всё пошол мостырить.Утя вин не так написан, должен быть WDB1240261B606372, хотя от этого глушитель не взорвецца
