стал усиливатся за последний год, но вычислить всеравно никак. при небыстрых правых поворотах, (как на перекрестке, со двора, в переулках) слышен шум, смесь "шкрябания и сухого подшибника". люфты и кожухи тормозные проверил, новая основа вискомуфты и кожук ровный, печка выклчена, для звука спидометра слишком обьемный звук. если описывать, то напоминает чемто восьмерящее велосепедное колесо на ручном тормозе, но звук хоть и шипящий, но всеже железный. что может быть такого? может ли резиновый сален в передних рычагах чтото кроме стуков давать?
при повороте со двора 124 слышен шум трения
Отправлено 08 May 2012 - 23:12
Отправлено 09 May 2012 - 14:12
долго я искал подобный звук - оказалось - при кренах в повороте - вентилятор помпы чиркает о защитный кожух. нужно этот кожух - получше защелкнуть - растянуть по сторонам.
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
Отправлено 10 May 2012 - 23:34
есть в передней подвеске одна деталька, маленькая такая, стоит и справа и слева, внешне цела вроде, да неисправна
вот только забыл как называется )))
приезжай покажу)))
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 11 May 2012 - 09:41
Отправлено 11 May 2012 - 23:46
да, оч похоже по звуку, но как я писал "новая основа вискомуфты и кожук ровный", кроме того звук всеже металический.
Отправлено 11 May 2012 - 23:49
уточню, звук НЕ при кручении руля от ограничителей или пружины, а именно при движении, "восмерящий", руль не вывернут до упора и в движении не кручу, угл поворота около 90 градусов
