Хрюкает дозатор и другие эффекты
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   Voh
Voh
  • Cообщений: 66
    W201, 2.0i, 1989
Отправлено 09 May 2012 - 00:34
Опишу сразу все симптомы, которые появились неделю назад:
1. При трогании пытается заглохнуть, но таки едет.
2. При резком нажатии на газ на нейтралке - долю секунды трясет двигатель, но потом набирает обороты нормально.
3. При плавном нажатии на газ - набирает обороты нормально.
4. При движении внатяг вполгаза - дергается
5. На высоких оборотах прет отлично
6. При очень аккуратном нажатии на тарелку на ХХ пальцем - мгновенно пытается заглохнуть, т.е., похоже, форсунки реагируют на повышение давления нормально?
Т.е. проблема, похоже, в переходном режиме от ХХ к средним оборотам. Но, все описанное проявляется не всегда! Иногда все исправляется и некоторое время работает нормально.
И, главное, когда проявляется стабильно, то из-под кастрюли воздушного фильтра при снятой крышке слышится громкое похрюкивание. При повышении оборотов ускоряется и пропадает. Чему там хрюкать? Чтото отвалилось внутри дозатора?
Диагностика ничего не показывает, скважность плавает 52-55% на холостом, на 3000 устанавливается в 50-51%
190Е, 2.0 (962), 1989, МКПП-4
#2 ОФФЛАЙН   o//
o//
  • Cообщений: 17
    с124
Отправлено 09 May 2012 - 01:06
+1 Похожее что-то вчера началось.
w124 CE300,
WDB1240511B561844
#3 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 09 May 2012 - 06:49
Похоже на забитость топливной системы. Начиная от фильтра в баке и заканчивая фильтром на входе в дозатор. В каком состоянии свечи? Может наоборот переливает.
Сними воздушный фильтр и посмотри не цепляет ли лопата за дифузор расходомера, не раскручен ли он. Посмотри в каком состоянии дроссельная заслонка. Помыть её ни когда не мешает, а заодно проверить нет ли там посторонних предметов. Может там сидит поросеночек. :biggrin:
#4 ОФФЛАЙН   o//
o//
  • Cообщений: 17
    с124
Отправлено 09 May 2012 - 11:27
похоже на вибрацию тарелки . при запуске хрюкает с повышением оборотов перестает. но щас вообще не хочет работать и хрюкает. Если же все-же запускаетса то кратковременно работает и глохнет.
w124 CE300,
WDB1240511B561844
#5 ОФФЛАЙН   kalash
kalash
  • Cообщений: 105
Отправлено 09 May 2012 - 14:20
Было чтото подомное, и хрюканье) все решилось очень просто, бензина было маловато в баке, хотя датчик показывал что есть еще немного. Симптомы в точ точ!
w124(1990) 200Е, 102 963, KE-jet
#6 ОФФЛАЙН   o//
o//
  • Cообщений: 17
    с124
Отправлено 09 May 2012 - 18:40
а это может быть из за отломанного датчика положения расспредвала ? у мен яон почемутоотломан может инжекторщик сломал ? ее колбасит не едет торит, пердит . газу доёш глохнет
w124 CE300,
WDB1240511B561844
#7 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 09 May 2012 - 19:06
На фоне грязной топливной системы может. Отломанный датчик ПК не будет давать сигнал на изменение угла опережения зажигания при нажатии на газ.
#8 ОФФЛАЙН   Voh
Voh
  • Cообщений: 66
    W201, 2.0i, 1989
Отправлено 09 May 2012 - 20:34
Какой еще датчик положения распредвала в 190-м мерседесе? У меня нет такого.
Заменил сегодня фильтр тонкой очистки на входе в дозатор, помыл дроссельную заслонку, заменил воздушный фильтр. Не помогло - так же колбасит при резком нажатии на газ и подергивается при разгоне.
Свечи заменить не смог - не смог открутить... Поэтому и высоковольтные провода пока менять не стал.
Обнаружил еще что в почти пустом баке создается нехилое давление - еле удержал в руках крышку бака так пшикнуло. Но с открытой крышкой все равно трясет, так что дело не в давлении в баке.
#9 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 09 May 2012 - 20:38
Просто у тебя 103-й , а 300СЕ скорее всего 104 3.0 КЕ )
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#10 ОФФЛАЙН   qabil
qabil
  • Cообщений: 385
    w201 AKPP motor 2,0 1990
Отправлено 09 May 2012 - 22:10
Как вариант: воздух не может проникать в топливную систему?
MB 190E мотор 2,0 102 962 АКПП август 1989 г. Кондиционер.
ЭБУ: BOSCH 008 545 97 32. Дозатор: 0 438 101 026. Расходомер: 0 438 121 043. Реле БН 003 545 13 05.
VIN: WDB2010241F655198
#11 ОФФЛАЙН   o//
o//
  • Cообщений: 17
    с124
Отправлено 09 May 2012 - 22:45
у меня 104 мотор , итоже хрюкает вот и спрашиваю.
w124 CE300,
WDB1240511B561844
#12 ОФФЛАЙН   Voh
Voh
  • Cообщений: 66
    W201, 2.0i, 1989
Отправлено 18 May 2012 - 20:51
Поменял свечи и машинка полетела. Пролетала несколько дней, а теперь вот опять тупит вроде. Не дергается уже, но тупит, просыпается только если тапку в пол. Или свечи уже испортились, или таки чтото в зажигании не так...
#13 ОФФЛАЙН   Valeri
Valeri
  • Cообщений: 318
    W115 220 Д, W143 230 1940 г
Отправлено 18 May 2012 - 21:00
Вообще симптомы перелива-надо смотреть СО...
Мои авто-Мерседес W115 2.2 диз и W143 2.3 бенз /Мерседес Штирлица/ и много других.
Крымский клуб старинных автомобилей Астра.
Классическая гальваника. Хромирование и др. покрытия. Восстановление отражателей ЛЮБЫХ фар по заводской технологии. Изготовление значков, медалей и т.д.
#14 ОФФЛАЙН   Voh
Voh
  • Cообщений: 66
    W201, 2.0i, 1989
Отправлено 19 May 2012 - 15:04
На перелив не очень похоже, т.к.:
1. Старые свечи были в красивом сереньком небольшом налетике, прям как с картинки с подписью "идеальная смесь". Только резьба в масле, в разной степени.
2. Сигнал лямбда-регулирования колеблется 52-55%, т.е. тоже около идеала. И на холостых и на повышенных. Вот что там в движении под нагрузкой было бы интересно посмотреть. Хоть выводи сигнал в салон...
#15 ОФФЛАЙН   Valeri
Valeri
  • Cообщений: 318
Отправлено 19 May 2012 - 17:23
Для начала вывести в салон манометр и посмотреть давление в системе на различных нагрузках и режимах, диференциальное давление в тех же условиях.
#16 ОФФЛАЙН   Voh
Voh
  • Cообщений: 66
    W201, 2.0i, 1989
Отправлено 19 May 2012 - 19:22
Можете подсказать параметры резьбы для подключения к нижней камере вместо болта-заглушки? Может попробую датчик давления вкрячить и вольтметр в салон.
А параметры резьбы для подключения вместо пусковой форсунки?
#17 ОФФЛАЙН   LEXX
LEXX
  • Cообщений: 134
    260Е
Отправлено 19 May 2012 - 19:47
так там она одинаковая... я выкрутил переходник на пусковую, отнес токарю он сделал мне штуцер...
МВ124 260е 103 КЕJ КПП-5 87г. Краснодар
#18 ОФФЛАЙН   Voh
Voh
  • Cообщений: 66
    W201, 2.0i, 1989
Отправлено 19 May 2012 - 20:37
А с фильтром тонкой очистки на входе в дозатор одинаковая? Просто он у меня есть отдельно. Чтобы ничего не выкручивать...
#19 ОФФЛАЙН   Voh
Voh
  • Cообщений: 66
    W201, 2.0i, 1989
Отправлено 20 May 2012 - 16:47
Неужели никто не знает параметров резьб для подключения манометра к дозатору?
#20 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 20 May 2012 - 18:10
вот здесь глянь http://www.oldmerin....h...t&p=1376143
