не греется
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   serg_s
serg_s
  • Cообщений: 298
Отправлено 07 December 2006 - 08:16
Слишком долго машина прогревается минут за 20 только до 40 температура доходит, при движении быстрее греется, но только до 80 дальше только если в пробке долго стоять.
Сегодня проехал 15 км до работы без пробок (в 4 утра ехал), температура меньше 80 гр. верхний патрубок горячий нижний почти горячий как и сам радиатор.
Это значит что термостат постоянно гоняет по большому кругу?
ВАЗ 21099, 1994 г.в.
Опель Омега 2,6 АКПП, 1991 г.в.
Опель Калибра 2.0, 1993 г.в.
ВАЗ 2110i, 2001 г.в.
и наконец настоящие авто:
W124, 230E, 1985 г.в., 4МКПП, продан, к великому сожалению.
W202, С280, 1993 г.в., АКПП, бежевая кожа, все электро, самолет!
W210, E280, 1997 г.в., М112.921, 5АКПП 722.606.
Nissan Maxima, 2001 г.в., 3 литра, 200 кобыл, как страшный сон, но динамика очень понравилась.
W210, 2001 г.в., E320, 5АКПП, рестайл, обалденный аппарат! - продан.
W220, 2003 г.в., S350, 4Matik, серебро - продан.
Opel astra J, 2011 г.в., первая новая машина - продана на фиг.
W163, 2003 г.в., ML350, серебро, INSPIRION, черное дерево.
Тел.: 8 925 767 01 01
#2 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
    Фанатка W124, люблю Ke-Jetronic
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 07 December 2006 - 09:14
Ебстественно :roll:
#3 ОФФЛАЙН   serg_s
serg_s
  • Cообщений: 298
Отправлено 07 December 2006 - 09:23
Понял, сегодня постараюсь поменять.
А какой лучше поставить, имеется ввиду температура открытия и фирма производитель?
#4 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 07 December 2006 - 12:22
Лучше купить родной по ВИНу
W123 230E '83
C123 230E '81
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 December 2006 - 12:23
Я бы поставил родной, по вину в магазине подскажут. Но недавно тема была про термостаты ("арктический термостат") - попробуй поиск, там и номер был.
#6 ОФФЛАЙН   serg_s
serg_s
  • Cообщений: 298
Отправлено 08 December 2006 - 10:38
поставил Valer (так по моему называется) на 87 гр. ничего не изменилось.
В магазине мне сказали, что для 124 со 102 двигателем только на 87 гр. и выпускались, а на 92 гр. от БМВ подходит. Оригинала не нашел.
#7 ОФФЛАЙН   Rot
Rot
  • Cообщений: 295
Отправлено 08 December 2006 - 10:51
А может у тебя воздушная пробка в системе?
W201 1.8 МКПП 1991 г.в.
W202 2.4 (112910) АКПП 1997 г.в.
Subaru Impreza 2.0 МКПП 2005 г.в.
#8 ОФФЛАЙН   serg_s
serg_s
  • Cообщений: 298
Отправлено 08 December 2006 - 10:57
как мне объяснили на котляковской (сервис по мерсам в основном по 124 + разборка, занимаются ими уже несколько лет поэтому можно думаю верить) в 124 воздушных пробок не бывает т.к. он сам стравливает ее через заливную крышку.
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 December 2006 - 12:31
Кстати совсем недавно тема обсуждалась о медленном прогреве 102 моторов. Поищи, почитай.
Проверить термостат легко. Заведи холодную машину, по мере прогрева щупай радиатор : он должен быть холодным. В идеале как раз до 87 градусов самого мотора (охлаждающей жидкости).
В 102 моторе воздушные пробки действительно выгоняются автоматом.
И при воздушных пробках мотор перегревается.
#10 ОФФЛАЙН   serg_s
serg_s
  • Cообщений: 298
Отправлено 08 December 2006 - 13:05
ЗоМер, дружище спасибо, не первый раз ты мне советы дельные даешь :D
Читал очень много, часов пять убил на поиски и чтение хоть чего-нибудь ценного, но однозначное решение проблемы только замена термостата, что я и сделал, а проблема осталась. Сегодня проверю работает ли новый термостат, как ты мне сказал. Отпишусь
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 December 2006 - 14:51
Пожалуйста и
#12 ОФФЛАЙН   Georgy32
Georgy32
  • Cообщений: 30
Отправлено 08 December 2006 - 15:43
У меня был такой проблем прошлой зимой тоже на 124-2.3 4мкпп я поменял термостат (покупал оригенал) и проблеме исчезла.Не возникает по сей день.
#13 ОФФЛАЙН   Ashay
Ashay
  • Cообщений: 119
Отправлено 09 December 2006 - 02:46
Так не факт, что новый термос - нормальный. Кипятить его! И смотреть температуру открытия. Ну или трубки смотреть на заведенной.
был 280se, 4мкпп, 81 гв, чёрный, стал 300 sd;есть 230се, Акпп, 89 гв, чёрный, есть s430, 2002, тоже черный)))
#14 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 15 December 2006 - 02:54
Это точно, я покупал оригинал - оказался бракованный! Типа один раз открылся и завис!!!
W 124 102.982 (06.90) 716.218
#15 ОФФЛАЙН   serg_s
serg_s
  • Cообщений: 298
Отправлено 15 December 2006 - 09:32
Все нормализовалось, греется на ходу от 40 до 80 гр. за пару км.
На ХХ все равно долго минут за 10 до 40, раньше вообще не грелась, но все таки считаю что при такой температуре на улице так и должно быть.
Всем спасибо за участие.
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 December 2006 - 11:39
serg_s
Поздравляю ! Так действительно и должно быть. Ведь не зря советуют прогревать машину в движении (под нагрузкой). Просто градусов до 60 ехать плавно, без фанатизма. Ведь и в мосту, и в коробке масло тоже густеет. И его тоже надо разогреть .
#17 ОФФЛАЙН   el007
el007
  • Cообщений: 2
Отправлено 17 December 2006 - 01:17
Привет. У меня частичная проблема, т е прогревается только лишь до 75-80 градусов, только если не в пробке. В городе температура сейчас градусов 5-8, правда ветренно часто (Баку). Переключаюсь на родной термостат (на 105 открывающийся) - выше 80 не поднимается. Скорее всего это норма зимой. Я помню при температуре воздуха 25 градусов свыше 90 не поднималась. Выводы делайте сами:-) (124кузов , 102 мотор)
#18 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 17 December 2006 - 17:42
Интересно, что это за термостат такой? :D
Родной - это 87-й. Типа температура начала открытия 87+-2, темп. полного открытия 102. При нормальном термостате темп. должна быть выше 80.
Ваще-то обсуждалось уже много раз...
#19 ОФФЛАЙН   serg_s
serg_s
  • Cообщений: 298
Отправлено 18 December 2006 - 12:08
Температура у меня теперь всегда где то на половине расстояния от 80 к следующей безымянной риске, если в пробке стоять то поднимается стрелка температуры выше миллиметра на три от этой безымянной риски и срабатывает вентилятор опускает температуру в ровень с этой риской
#20 ОФФЛАЙН   el007
el007
  • Cообщений: 2
Отправлено 18 December 2006 - 17:43
Когда покупал сказали этот термостат на 78-83 и он защитит от перегрева (в мае он закипел в пробке), а "родной" (который на нем был) полностью открывается между 100-110. Т е между необозначенной отметкой и 120, на 2/3 части. Это не опасно в пробке? может закипеть или вообще стоит круглый год ездить на 75 градусах?
