всем добрый вечер ! ситуация в следующем-решил поменять кольца на своем 601911 ,вытащил поршня оказались номинал и теперь не знаю как подобрать кольца-их очень много размеров для номинала
на поршнях на писано 08х,производитель mahle 87Х89,и нет длинного кода из 10ти цифр . подскажите как выйти из ситуации чтоб не заказать не те размеры
замена поршневых колец
Отправлено 09 May 2012 - 17:43
w124 250td
Отправлено 10 May 2012 - 09:38
Вот номер A 002 030 36 24. Забивай в exist и выбирай.всем добрый вечер ! ситуация в следующем-решил поменять кольца на своем 601911 ,вытащил поршня оказались номинал и теперь не знаю как подобрать кольца-их очень много размеров для номинала
W201, 1986 г.в., WDB2011221F270182, 2.0 Diesel, 4-МКПП, Серый антрацит
W201club.com
Отправлено 10 May 2012 - 23:18
Раз номинал значит диаметр 87мм а вот толщина разная бывает у верхнего кольца надо померить на своем.
Отправлено 14 May 2012 - 21:41
заказал пришла толщина 2 и 2,5 мм а у меня 2и 2 что делать х з хоть стачивай на камне шлифовальном или заказать ещзе комплект ? кто точно сможет подсказать номер колец где оба будут по 2мм ? заранее спасибо
w124 250td
Отправлено 14 May 2012 - 22:00
Ты правильно померял? Там вроде или 3мм или 2,5мм. Когда зимой заказывал на свой то было так. На моем 3мм стоят.
Отправлено 15 May 2012 - 07:58
Kolbenschmidt 80 00171 1 0 000 ,Mercedes А0010306624 толщиной верхнее 2мм,среднее 2мм,маслосьёмное 3мм.
Отправлено 15 May 2012 - 13:22
спасибо огромноеKolbenschmidt 80 00171 1 0 000 ,Mercedes А0010306624 толщиной верхнее 2мм,среднее 2мм,маслосьёмное 3мм.
w124 250td
