заднее правое..
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 09 May 2012 - 19:19
начало:
поставил ремкомплект ручника,почистил задние суппорта..
заменил тормозные диски..
заменил резиновую проставку на заднем правом с №2 на №1..от колеса до арки-3 пальца..
и на тебе..
звуки природы у вас в автомобиле..
1)при проезде кочек идет звук-как проволочка намотана..
2) при торможении в диапазоне 65-55 км идет скрип..копия сверчка..причем сначала думал-во блин..сколько вдоль дорог этих...
звук правда непериодический..
иногда просто скрип..
загнал в сервис-подняли авто..покачали заднее правое,покрутили..ничего..
ну если проволочка-похоже защита диска тормозного задевает..
то скрип при торможении-это ступичный или что там ещё может такие звуки издавать??
Webasto BBW46
#2 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1970
Отправлено 09 June 2012 - 13:18
Может пружинка колодок ручного тормоза соскочила и там в барабане трется .
#3 ОФФЛАЙН   herhan
herhan
  • Cообщений: 29
    w124 СЕ220 1993
Отправлено 29 June 2012 - 16:02
Скорее всего.
w124, м111 960, СE220, МКПП, 1993г
