Восстановление подсветки приборов W124
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   Zmey_S
Zmey_S
  • Cообщений: 26
Отправлено 10 May 2012 - 14:18
Во времена проектирования w124 для освещения панели приборов использовались лампы накаливания, которые сильно грелись и плавили все вокруг. В моей панели приборов нагрев привел к оплавлению некоторых частей корпуса и, что самое печальное, оплавлению световодов. Вставленные новые лампы пробить лучом света темный пластмасс не смогли. Пришлось выходить из положения с помощью современных решений.
Процесс снятия приборки описывать не буду, он описан детально на форуме. Снятая панель с извлеченными приборами, вид сзади:
Место расположения лампы:
Высверленные световоды из корпуса. Сверху белые крышки которые закрывают световоды. На них видны коричневые оплавленности от ламп. Снизу слева - оплавленный световод, справа снизу световод с отпиленной "посадочной вилкой".
Отрезав оплавленную часть у одного световода, пробую поставить лампу на место и проверить как будет передаваться световой поток. Вывод однозначный - светимость нулевая, что и требовалось доказать. Далее с лампами накаливания решено больше не связываться. На дворе 21 век, эффективный источник света это светодиод, джаст дуит.
На строительном рынке куплен метр светодиодной ленты, белого теплого свечения. Ленту можно нарезать на сегменты по 5 см с тремя светодиодами на сегменте (есть ленты и по 5 диодов на сегмент), напряжение 12В. Цена метра - 150 руб.
Для подсветки достаточно одного сегмента на сторону. К плоскости, которая получилась после отпиливания оплавленной "вилки", а также после зашкуривания и работы надфилем, торец становится зубастым. Далее диоды вклеиваются космофеном в подготовленные пазы (Cosmofen. Однако вполне подойдет и обычный суперклей и вообще любой прозрачный клей. У меня космофена в начале работ не было и я испортил один сегмент термоклеем. Светодиоды терпеть не могут высокой температуры и выходят из строя)
Вклеено:
Так как подключение световодов планировалоь в штатные цоколи ламп — пришлось изготовить контактные площадки. Для этого из оставшейся от принтера платы выпилил две пластинки, разделил проводящий слой на две дорожки и мелкой шкуркой снял изоляцию. Плата-донор и лампа для размера контактной пластины:
Одна дорожка уже чистая:
Примеряем штекер к цоколю:
Далее все собирается, склеивается и подсоединяется.
Так светит один световод:
Так светят обе светодиодные подсветки:
Штатный регулятор выполняет свои функции, но я выкрутил его на максимум и стараюсь не использовать.
Сообщение отредактировал Zmey_S: 14 April 2013 - 21:20
MB W124 [Adolf] WDB1240301A163134 1986 103 3л, 188 лошадей АКПП 4ст.
#2 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 11 May 2012 - 12:26
Идея хороша, исполнение нормальное, на на фотоотчёт не тянет - фото аццкие... У кого связь по хуже - их просто упарится загружать...
W123 240D - продан
#3 ОФФЛАЙН   Zmey_S
Zmey_S
  • Cообщений: 26
Отправлено 11 May 2012 - 12:48
Ну как то я думал что интернет уже нормальный у всех. Даже в деревнях и то уже выделенка с приличной скоростью.
Поправил картинки
Сообщение отредактировал Zmey_S: 11 May 2012 - 13:18
#4 ОФФЛАЙН   Altai
Altai
  • Cообщений: 1
    W124 230 е 86 г.в. дв.102.982
Отправлено 11 May 2012 - 21:50
Поправил картинки
Мне понравилось!
#5 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 11 May 2012 - 21:56
"космофен"-не понял,это что?
Хорошая работа,попробую как нибудь
всё продано....
#6 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 11 May 2012 - 23:04
Сама по себе идея со светодиодами хороша и имеет право на существование и осуществление.
Есть только одно существенное НО!!!.
Не все светодиоды смогут выдержать не 12 вольт в борт сети, а 13 или даже кратковременно и больше.
Говорю так потому что имею уже опыт по замене и светодиодных ламп в приборке на своей нынешней машинке.
Брал как раз 12-и вольтовые зеленые светодиоды. Примерно через 4 месяца эксплуатации они начали выходить из
стоя. Купил 12-и вольтовые с белым цветом свечения (хотел поиграть с вариантами подсветки) Так белые накрылись через неделю,
причем почти все, но не так как зеленые. В общем поставил сейчас 2-х вольтовые светодиоды с токоограничивающими резисторами подобранными так что бы допускали 15 вольт питания. Думаю так они прослужат годы и мне туда больше не придется лазать.
Так что пожелаю всем творчески и грамотно подойти к этому вопросу.
Всем удачи
P.S. Да ещё не мешало бы конденсаторов туда в цепочку прилепить электролитических для сглаживания бросков по питанию,
не любят их светодиоды........
#7 ОФФЛАЙН   Zmey_S
Zmey_S
  • Cообщений: 26
Отправлено 12 May 2012 - 05:15
Вставил ссылку в пост. Гугл по слову Cosmofen. У меня этот клей завалялся после ремонта передних дверных карт. К сожалению фотографий процесса я не делал, а так получился бы норм фотоотчет. Есть фотографии только начального и конечного результата.
Alpat Так что пожелаю всем творчески и грамотно подойти к этому вопросу.
Вот я именно творчески подошел к процессу, у меня был небольшой опыт работы со светодиодами которые работают без драйверов и работают прекрасно. Абсолютнейший оффтоп, но не могу не похвалиться =) Ссылка на мою страницу в Лайвжурнале, кто там зарегистрирован приглашаю почитать в свободное время. Светящийся кальян
Сообщение отредактировал Zmey_S: 12 May 2012 - 05:32
#8 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 12 May 2012 - 14:56
Это все замечательно, только совсем не те условия работы в бортсети автомобиля.
В борт сети и провал вольт до 10-11 может быть, а потом скачок вольт до 15, а именно при этом светодиоды выходят из строя.
С ними надо просто соблюдать их рабочие режимы. Например повышение напряжения на лампочке на 1 секунду на 1 вольт несущественно,
а светодиоду может придти конец. Мне впервые светодиод попал в руки в далеком 1975 году и я его благополучно спалил )))
Сам не безгрешен, неопытен был)))
Так что элементарных законов физики никто не отменял.
Применяйте полученные в школе знания на практике))))
Всем удачи
#9 ОФФЛАЙН   Zmey_S
Zmey_S
  • Cообщений: 26
Отправлено 13 May 2012 - 11:13
Всем удачи
:biggrin:
Подсветку сделал еще в декабре прошлого года, с тех пор она прекрасно работает. Так что даже в таком виде может быть применена массово. Хотя конечно лучше сделать драйвер, тут Вы правы.
#10 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 13 May 2012 - 12:23
Cosmofen
Это просто "зверь", а не клей! :D
По светодиодам. Самое главное - не превышать номинальный ток. А самое хорошее - снизить его раза в 2-3 по сравнению с номинальным, при этом напряжение должно быть около 15 Вольт. В этом случае получится "вечная" подсветка. Зависимость от тока в освещении панели будет не очень большая. Я выкладывал здесь свой отчёт. Ток довёл до 6 mА(при номинале около 20).
Zmey_S! Земляк, всё смотрится отлично! :beer:
#11 ОФФЛАЙН   Zmey_S
Zmey_S
  • Cообщений: 26
Отправлено 13 May 2012 - 20:07
Zmey_S[/b]! Земляк, всё смотрится отлично! :beer:
Спасибо =)
#12 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 13 May 2012 - 22:10
йа конечно всё понимау, НО счас кулева туча диодных лампочек в продаже
http://www.avtoblik....CID_66_ALL.html
если очень уж спичит "одиодитса"поменял горелый световод, поставил в штатное место ГОТОВый диодег и ВСЁ, лет 10 назад йа б понял эти пляски с паяльником счас то зачЭм...................... ????????????
по теме неэффективных лампочек, ну даж не знау-йа лично разобрал приборку, помыл посадочные места, обклеил их фольгированным скотчем и вернул лампочки штатные на место, и реостат работает и светит так что на полную ни когда не выкручиваю, света и так хватает.
#13 ОФФЛАЙН   Zmey_S
Zmey_S
  • Cообщений: 26
Отправлено 14 May 2012 - 05:38
Проблема была не в том чтобы просто поменять лампу накаливания на светодиод, проблема была в оплавленных хвостах световодов, которые не пропускали свет к приборам. Отпилив оплавленные части я убедился что никакие лампочки (и светодиоды тоже, я кучу вариантов перепробовал) не могут обеспечить нормальное свечение. Эти танцы с паяльником и бубнами были необходимы для непосредственного сращивания светодиодов с торцами световодов.
Выкрученный на максимум реостат - это чисто моё желание "чтоб светило по-ярче", а так можно и в минимум выкрутить, предел регулировок от еле заметной подсветки до достаточно яркой (как на фотке).
Ну и как бы давайте не будем подходить к предложенной модернизации с позиции - пойди да купи готовое, мне интересно было сделать, я сделал, ни кого по этой схеме действовать не заставляю. Фольгированный скотч, кстати, это конечно же идеальное решение =)
А, да, посмотрел я по предложенной ссылке светодиодные лампочки. Вы сами то пробовали ими пользоваться? Это же колхоз ромашка. Светят тускло, цвет свечения ледяной синий, а мне нужен был свет оригинальный теплый. Так что этот вариант - не вариант.
#14 ОФФЛАЙН   St_r_Anger
St_r_Anger
  • Cообщений: 124
    W123/OM616.912
Отправлено 14 May 2012 - 20:05
А вот мой колхоз. Сразу скажу - сделал от нефиг делать, но результатом остался доволен.
Светодиоды C500SW4LD или 14000mcd White 5mm Led с дилэкстрима покупал в довесок к другому заказу, обошлись в 1.5$ за 10 штук.
По ссылке светодиоды стоят около 1$ за штуку, в магазине около дома белый сверхяркий по 2.5$, а тут выходит максимум центов 20 (это если резисторы и текстолит еще посчитать).
Рекомендованный ток заявлен 20 мА. Платка из 2-х стороннего текстолита по размеру цоколя, с двух сторон дорожки в виде буквы Г, в разрыв одной из дорожек впаян smd резистор 1 кОм (находится под белой термоусадкой), при напряжении 14.5 В ток через с/диод около 11 мА (20 мА не рискнул через них пускать, китайские, как никак). По габаритам практически совпадает с обычной лампочкой, ставится в штатный патрон.
Вот так это выглядит на подсветке печки в W123 (фото с телефона). Крутилка светит желтым, т.к. там на тот момент стояла штатная лампочка.
Такие же поставил в приборку, теперь в темноте значки малость слепят (реостат дохлый), по этому поводу в планах собрать простейший стабилизатор тока с регулировкой.
Единственное - от лампочек желтоватый свет как-то теплее был чтоли, если найду светодиоды с похожим светом - поменяю.
Сообщение отредактировал St_r_Anger: 14 May 2012 - 20:28
W123 240D/OM616.912 4МКПП 1982г
W123 240D/OM616.912 4МКПП 1977г /стоит в гараже до лучших дней :(
#15 ОФФЛАЙН   Zmey_S
Zmey_S
  • Cообщений: 26
Отправлено 14 May 2012 - 21:26
Мужики, я же совсем забыл, там сама светододная лента содержит простецкий токоограничитель, так что светодиодам пофигу. Фотку ленты присовокуплю.
#16 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 16 May 2012 - 10:54
я себе на 2 машины делал подсветку из вот таких ламп
http://www.avtoblik..../UID_11636.html
по 2*4 диода на сторону. вытряхивал плату из корпуса, опытным путем подбирал угол наклона платы, чтобы свет максимально равномерно освещал приборы, приклеивал их термоклеем к белым крышкам (с той стороны, которая ближе к лицевой части приборки, стандартные световоды при этом выкинул), а провода - к патронам стандартных ламп. светит нормально, почти полностью покрывая приборку.
в итоге на все про все ушло 4 лампы по 4 диода (около 40 рублей /шт) и немного проводков и изоленты.
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
#17 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 16 May 2012 - 11:23
Семейный гараж:
#18 ОФФЛАЙН   Zmey_S
Zmey_S
  • Cообщений: 26
Отправлено 18 May 2012 - 06:54
Да, вот синенький оттенок света. Мне он не понравился. Световое пятно напрямую от диодов выдает не оригинал =) Но светодиоды в любом случае рулят.
#19 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 18 May 2012 - 16:01
ну не знаю... на верхнем варианте свет помягче, но у меня полнее охватывает площадь освещения. вкупе с остальной ярко-белой подсветкой получилось очень даже неплохо)
Семейный гараж:
