Чта за реле ?(на фото чёрное которое посередине ) начало издавать громкий противный звук !!! Что с ним ? )
Что за реле подскажите ?
Отправлено 10 May 2012 - 14:33
W 124 3 литра механика 196 л.с VIN: WDB1240301A085324
Отправлено 10 May 2012 - 14:39
Видимо, комбинированное реле.Чта за реле ?(на фото чёрное которое посередине )
Заболело, видимо. Вскрывай, пропаивай.начало издавать громкий противный звук !!! Что с ним ?
Что не работает ?
Отправлено 10 May 2012 - 15:07
Что не работает ?
Спасибо ! Я его снял и перестали работать поворотники, и всё на приборной доске ? Это правильно или у меня ещё что то заболелео ? )
Отправлено 10 May 2012 - 15:16
Да, это реле отвечает за поворотники (аварийку), прерывистый режим дворника, обогрев заднего стекла.Я его снял и перестали работать поворотники
В смысле, стрелки лежат ? Не должно быть так.и всё на приборной доске
Пропаивай реле :
http://www.oldmerin....=...st&p=235968
Отправлено 10 May 2012 - 15:26
Спасибо большое! Буду разбераться )!Да, это реле отвечает за поворотники (аварийку), прерывистый режим дворника, обогрев заднего стекла.
Пропаивай реле :
Отправлено 18 May 2012 - 06:36
Нашел причину только вот ни чего понять всё равно не могу подскажите пожлйста ! Среди предохранителей нашел один сгаревший на фото он находится во втором ряду (второй слева белый "такой") заменил его новеньким, поставил комбинированое реле на место и звук пропал. Я так подумал что всё поломка испралена. Но вот вчера пришел в гараж начал заводить и снова тотже звук с комбинированого реле, посмотрел на предохранитель а он опять сгаревший ( Скажите в чём проблема, всётаки что то с комбинированным реле или где то (только вот где, хотя бы примерно) искать каратыша ? Заранее сасибо!
Отправлено 18 May 2012 - 11:13
Все предохранители пронумерованы. Номер давай.Среди предохранителей нашел один сгаревший на фото он находится во втором ряду (второй слева белый "такой")
И машину здесь :
пропиши.
Отправлено 20 May 2012 - 19:20
И машину здесь :
пропиши.
