Клубни добрый день!
Впихиваю 603 мотор вместо 110 дошел до проводки двигателя.
Купил полный комплект проводки мотора (реле накала, провода от свечей к реле, провода от реле в салон) появились вопросы по подключению.
Схемы проштудировал, но ничего не понял, прошу "показать пальцем", что куда подключается?
Рисунок реле накаливания прилагаю.
С контактами G1,G2,G3,G4,G5,G6 все понятно - это на свечи накала.
Контакт 30 это скорее всего "плюс". Он идет от аккумулятора (включен постоянно) или через замок зажигания? Нужно ли его пускать через предохранитель?
Контакты La, 15, 50, 31, T - куда идут? Где вешать предохранители на этой схеме?
Заранее благодарю!
Сообщение отредактировал arkady123: 10 May 2012 - 16:35
