Запотевают тюнинговые фары на 202
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   medved
medved
  • Cообщений: 40
Отправлено 07 December 2006 - 11:24
Господа, подскажите пожалуйста, как бороться с запотевающими фарами?
Трещин нет, сзади крышки с резиновой прокладкой, вроде как герметично...все равно нижние углы (к решетке) запотевают...
Что подскажете?
Есть мерседесы.......и остальные некачественные автомобили)
С200D 1994 г.в. 601 двигатель
E240 2000 г.в. w210
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 December 2006 - 11:47
Фары могут потеть (пропускать влагу) либо через уплотнение стекла, либо через заднюю крышку. Для радикальной борьбы наобходимо снять фару, заменить уплотняющие резинки. Я боролся по другому. Снимаешь уплотнительную резинку. В канавку резинки ровным слоем выдавливаешь силиконовый герметик для стекол. Вставляешь резинку на место, крепишь стекло. Из-за слоя герметика резинка получается ближе к стеклу , т.о. выбирается естесственная "усадка" резинки.
#3 ОФФЛАЙН   medved
medved
  • Cообщений: 40
Отправлено 07 December 2006 - 15:49
Cпасибо большое! Попробую так сделать!
E240 2000 г.в. w210
#4 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 07 December 2006 - 16:20
у меня пропускало через соединение самого стекла и фары, там где герметиком залито, внешне все ок было, а когда снял оказалось что герметик отошел, я его отодрал весь и новым залил
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204  M276
#5 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 07 December 2006 - 23:06
фигня это всё! 8)
фара не герметична по определению! там есть вентиляционный канал.
запотевать может - это физика. борьба - ездить с ближним. тогда прогревается и ок.
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 December 2006 - 23:15
Вентиляция в фаре, конечно, есть. Но только не для омовения и запотевания фары. На холодной фаре запотевания не будет - она имеет температуру окружающего воздуха. При включении фара разогревается - и не потеет. При выключении медленно остывает (благодаря вентиляции проветривается) и тоже не потеет.
А вот при негерметичности стекол и задней крышки запотевание неизбежно.
Между прочим, производители фар "гоняют" эти самые фары во всех мыслимых и немыслимых режимах. И самая сильная проблема - именно запотевание. Давно уже научились с этим бороться.
#7 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 07 December 2006 - 23:55
потеет когда во влажное помещение попадаешь. например на мойку, а после на холод выезжаешь.
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 December 2006 - 00:21
Согласен ! Но при этом потеет стекло изнутри, рефлектор. Высыхает либо само (благодаря вентиляции фары), либо при включении оной ( фары). Но вопрос медведа, я думаю, именно о запотевании фары в движении. Просто сам с этим столкнулся. Как дождь - фары запотевшие.
Долго думал, искал, много плакал... :lau: :lau: :lau:
Потом разобрал фару, снял стекло - по потекам воды все понял !
#9 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 08 December 2006 - 00:41
вентиляция - там не проточная. сам понимаешь, и вентилятора там нет.
так что она не способствуе вентилированию, а лишь как связь с атмосферой работает 8)
у меня потеет только после мойки на улице. при езде - никогда.
#10 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 08 December 2006 - 12:19
потеет значит дыры есть
#11 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 24 February 2007 - 21:55
После 1 года эксплуатации треснуло стекло правой фары, виноват сам. Во время езды по нашим "чистым и светлым" дорогам решил вечером протереть стекла фар, ну и кинул свежего снежка. На одной фаре стекло и треснуло, "чтоб меня так по голове". Не делайте этого! Потом после каждой мойки внутрь стала затекать вода, в связи с чем пришлось стекло поменять. Как описано на многоуважаемом мною сайте при замене стекла стоит поменять и резиновую прокладочку, которая находится между стеклом и корпусом фары(и это считаю правильно). Когда снял стекло, резинка оказалась порвана, а внутри стекла имелось немного водички. Стеклышко купил дубликат(Bosh) за 700 р., т.к. оригинал(Valeo) нужно заказывать и стоит он 3500р. Резинку пришлось заказать(550 р.) Однако после замены стекла и резинки, все равно внутренняя часть стекла потеет, правда меньше чем раньше и вода внутрь не попадает. Господа мерсоводы! Подскажите отчего, посоветуйт е что можено и нужно сделать?
#12 ОФФЛАЙН   Slavyan
Slavyan
  • Cообщений: 113
Отправлено 26 February 2007 - 11:36
Смотри канал вентилляции фары может быть забитым. Или на мойке в него вода попадает.
А по физике процесса если в замкнутом пространстве имеется некоторое количество воды то оно там и будет крутиться, только конденсироваться в разных местах (более холодных).
Сделай полностью герметичной фару. Сложно но возможно.
Mercedes 190 E . KE - Jet. 102 962 - 2.0. 1986 АКПП 722.4. ABS.Tempomat. - БЫЛ
Mercedes 220 TE 124/ Двигло HFM 1119601/ КПП - мех / 1993, ABS/SRS/ - теперь.
