Добрый день, появилась такая проблема , при разгоне сильно биение в районе задней оси.
думал балансировка колес, но это отпало , т.к. заменил на летние диски.
может подвесной, как себя ведет и как его дефектонуть?
или крестовины разбило?
колеса вывешивал люфтов нет.
Биение по кузову с зади при разгоне
Отправлено 11 May 2012 - 20:49
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
Отправлено 11 May 2012 - 23:53
может сцепление стерлось? муфта карда как поживает? если биение со стуком, то глушак посомтри, если стук щелкающий, подрамник проверь левый или правый
Отправлено 12 May 2012 - 04:54
стука как такового нет, есть конкретные глухие удары ускоряющиеся по оборотам, глушак поживает нормально - хотя перепроверю.
сцепление, да вроде трогаюсь нормально.
Сообщение отредактировал ubazza: 12 May 2012 - 04:55
керамический блок
Отправлено 12 May 2012 - 08:53
муфты на первый взгляд вроде живые, но точно не лохмотья.
керамический блок
Отправлено 12 May 2012 - 10:44
у меня такое было когда на холостом катишься на маленькой скорости,помойму какойто шруз был,я на пыльники понадавливал на него смазка попала,вроди перестал.
Отправлено 12 May 2012 - 11:06
В повороте звук не меняется ?
ШРУС может быть.
Отправлено 12 May 2012 - 12:08
в повороте надо попробовать, вроде замечалось некоторое изменение. спасибо, проверб смазку могла и закончиться, пыльники менял лет 5 назад.
при езде накатом никакой вибрации нет.
керамический блок
Отправлено 12 May 2012 - 12:17
Тоже было.
Разбило сайлент внутри кардана..
увидеть его можно только при снятии кардана..
Отправлено 12 May 2012 - 18:24
И кому бы мне кардан в сборе для механики почти новый втетерить
,правда он от 124 кузова.Привет,Алексей.
Отправлено 12 May 2012 - 21:17
привет Дим, да у меня их три штуки лежит, просто надо уточнить что менять ))))
керамический блок
Отправлено 12 August 2012 - 21:13
Привет. Автор, ну как? Решил проблему, а то у меня схожая с тобой ситуация...?
Mercedes-Benz E220 1995г., WDB1240221C253085
Отправлено 13 August 2012 - 00:18
а я бы кардан прикупил на w124 102.982 коробка 5ступка механика
Opel corsa joy 1996г.в 1.4 - продан
Hyundai accent 2007г.в AT5 - продан
Mерседес w124 E230 102 двигатель 1987г.в. kejetronic карбюратор к 151д на реставрации
начало закупки запчастей для перехода на январь...
Ваз 2106 2002 г.в.мой временый поджопник - продан
Ищется тряпки на передние седенья w 124 с кодом отделки 071
