Товарищи, дайте совет. Чего-то с недавнего времени АБСка стала сюрпризы подкидывать, особенно в пробках или на медленной скорости. Как бы сама работает, гудит там что-то, трещит, хотя до педали тормоза вообще не касаюсь. если чуть разогнаться чуток до 40кмч или в районе этого, то все проходит. куда смотреть?
но при всем этом абс работает (поверял-тормозил) и лампа не горит.
Сообщение отредактировал ValicK: 12 May 2012 - 13:21
