Предназначение реле?
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 07 December 2006 - 15:44
В салоне под ногами переднего пассажира под ковриком имеется пластиковый короб,а в нём лежит реле(лежало)Сейчас оно снято и лежит рядом.На контактах стоит перемычка.При включении на перемычке появляется напряжение на 2-3секунды(работает бензонасос)и пропадает.При заведённой машине +12В На контактах катушки реле при тех же условиях появляется максимум 0.2В.Кто подскажет для чего это реле,какая его задача?Вроде по схеме бензонасос питается от реле бензонасоса и других на схеме нет.
W124 230 ke-j
Кризис дополз и до меня... Сыр ем с плесенью, вино пью старое, в машине езжу без крыши.....
#2 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 07 December 2006 - 15:56
это может быть от сигналки....
8(495)6694022
#3 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 07 December 2006 - 16:31
У меня вроде от сигналки слева под водителем и причём тогда работа синхронно с бензонасосом?(А может ты и прав!) :roll:
W124 230 ke-j
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 December 2006 - 16:37
дык управление реле идет по минусу, а плюс обычно вешают с питания потребиталя...
#5 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 07 December 2006 - 16:39
там на самом деле идет провод БН, так вот когда сигнальщики устанавливают сей девайс (сигналку) очень часто перерезают этот провод и в том месте ставят реле, для того чтобы обрыварась цепь БН-са......
8(495)6694022
#6 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 07 December 2006 - 17:32
Что то там нет реле выключения бензонасоса
W124 230 ke-j
#7 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 08 December 2006 - 09:33
это колхозная сигналка, этот разорваный провод пропаять намертво напрямки ив термоусадку, а то сгниет и будешь стоять, у меня такое было промудохался час пока допер что случилось
