Глохнет и даже с толкача не заводится
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   LexxeHoK
LexxeHoK
  • Cообщений: 124
    G 280GE
Отправлено 12 May 2012 - 19:59
Доброго вечера.
По этой проблеме тему создавал годик так назад. Но щас найти не смог. А проблема так и осталась!
Если допустим заглушить машину не пару минут потом завести снова - она глохнет и встает колом. Даже в движении, с толкача не заводится, после минуты стояния заводиться, как нивчем небывало.
Перепробовал уже многое, причем всё ставил новое и в оригинале: новые свечи и свечные провода, катушка зажигания, по топливной поменял всё кроме топливного насоса, перебрал стартер, сменил + провод к стартеру, поменял даже предохранители как Зомер советовал - всё для избавления от этой БЕДЫ. Но... машина всю зиму простояла в гараже и ездеет буквально с неделю и сегодня опять после выезда с заправки заглохла прям за перекрестком, и с толкача уже никак будто бензин непоступает или фиг пойми. Единственное что изменилось сегодня - я впервые за эти две недели включил печку когда утром ездил радиатор запаивать. Но это утром было, а заглох вечером (
Подкиньте ещё идеи - а то проблема уже реально в беду переросла, благо машина используется приемущественно вне города и в пробках не глохну. Спс.
M 110.994
P.S. может метки зажигания неверно стоят на коленвале? или всё такие электрика? (
Сообщение отредактировал LexxeHoK: 12 May 2012 - 21:02
Mercedes 280 GE 1989, M 110.994, МКПП 4WD
#2 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 12 May 2012 - 21:34
Может всё-таки косяк в не заменённом топливном насосе? Сам перегревается. Там ещё на выходе с насоса есть штуцер с клапаном. Я сам с этим накололся. Поменял насос с штуцером в комплекте. Пропал "тёплый" запуск. Стартер гоняет, а вспышек нет. Долго мучался, а потом решил поменять этот штуцер. И всё наладилось.
Как холодный запуск?
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#3 ОФФЛАЙН   LexxeHoK
LexxeHoK
  • Cообщений: 124
    G 280GE
Отправлено 12 May 2012 - 21:39
Холодный запуск нормально. Заводится всегда с первого раза - обороты чуть плавают но стоит чуток газку поддать и всё в норме до следующего холодного запуска. А тут именно как будто подача топлива обрубается или замыкает чего - уж если со стартером чето то но с толкача то должна завестись.
#4 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 12 May 2012 - 22:48
Привет )
думается виной пропадание питания к насосу (типа колхоз сигналка ) сзади ищи под сиденьем провода к насосу не разрезаны ?
#5 ОФФЛАЙН   LexxeHoK
LexxeHoK
  • Cообщений: 124
    G 280GE
Отправлено 13 May 2012 - 06:36
Бензонасос как раз последнее что я неторгал. На днях пройдусь по проводу питания. Спс.
#6 ОФФЛАЙН   LexxeHoK
LexxeHoK
  • Cообщений: 124
    G 280GE
Отправлено 29 August 2012 - 06:41
ДД.
Наконец нашел номального чела по топливной. Вчера быстро выстроил-отрегулировал и вроде самое главное поставил диагноз по тому отчего машина глохнет (она прям у него во дворе заглохла и пять минут неудавалось её завести). Поставил два диагноза говорит проверить какой точно несможет. После безуспешных попыток завести - поставил свое реле бензонасоса от W116 и машина сразу завелась!
Говорит проблема щас с контактом на зажигание. Либо он к самому реле замыкает либо само реле. Предложил поискать такое же или если ненайду перепаять это замкнуть контакт на постоянку. Подскажите какой вариат предпочтительнее б/у или новый (132$) либо перепаять этот. Кстати он его разбирал - никаких видимых повреждений нету на реле. Все чистенько.
#7 ОФФЛАЙН   EviLive
EviLive
  • Cообщений: 24
    MB W210 3.2 M112
Отправлено 29 August 2012 - 07:17
ДД.
У меня была проблема с реле на бензонасосе, мне советовали взять такое же б.у. Сразу не подумав взял на шроте с возвратом... но все же потом решил пропаять свое. Поставил, релешка заработала, езжу на своем. Так что советую пропаять для начала.
MB w210 3.2 M112 - 4matic 2001г - vin: wdb2100821x064195
#8 ОФФЛАЙН   LexxeHoK
LexxeHoK
  • Cообщений: 124
    G 280GE
Отправлено 29 August 2012 - 07:33
Пропаять оно и самое бюджетное выходит. Походу так и сделаю.
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 August 2012 - 10:40
http://www.oldmerin....mp;#entry235968
#10 ОФФЛАЙН   LexxeHoK
LexxeHoK
  • Cообщений: 124
    G 280GE
Отправлено 05 September 2012 - 09:06
Спасибо за помощ в этом вопросе. Действительно пропадали импульсы на реле. Теперь сделали на постоянку и глохнуть перестало. Хотя симптомы остались - еду 70 км/ч машина едет а тахометр показыват 0 оборотов и так минуты 2 может продолжаться. Ранее при такомспецэффекте она глохла сразу. Что за датчик отвечает за это? Коленвала?
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 September 2012 - 09:52
Что сделали на постоянку ? Реле замкнули ? Или таки импульсы TD нормально подали ?
Если обошли сигнал TD - грошь цена такому "ремонту". Как минимум не работает аварийное отключение бензонасоса.
Сигнал TD отвечает за работу тахометра.
#12 ОФФЛАЙН   LexxeHoK
LexxeHoK
  • Cообщений: 124
    G 280GE
Отправлено 05 September 2012 - 09:57
Да походу он именно это и сделал. Аварийного отключения бензонасоса сейчас нету, он от зажигания теперь работает постоянно.
Сам я в пайке несилен - а испортить много ума не нада.
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 September 2012 - 10:04
И ограничение максимальных оборотов отсутствует. Рядом с коммутатором и колодкой диагностики винтик есть, где прикручены провода TD. Окисляется там часто. Открутить винт, зачистить провода, прикрутить взад.
А такого "ремонтника" гнать надо в три шеи. :( :smile:
#14 ОФФЛАЙН   LexxeHoK
LexxeHoK
  • Cообщений: 124
    G 280GE
Отправлено 05 September 2012 - 11:30
Увы у нас в городе по пальцам пересчитать кто старыми мерсами занимается серьезно и давно (этот уже больше 10 лет). И перед тем как перепаивать он посоветовал поискать другое реле бензонасоса (что походу совсем непомогло бы) - перепайка дешевле выйдет. Более крупые СТО такие машина непускают напорог.
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 September 2012 - 12:01
Фотки давай коммутатора и что вокруг, может что увидим.
