Стоит карб, ДААЗ, бывает работает нормально холостые в районе 750-800об.мин. ездит всё нормально,потом бывает начнёт выделываться начинают падать обороты и глохнет,заводиться всегда хорошо, но перед тем как заглохнуть начинает троить не с того не с сего,карб проверял вроде всё нормально,остаётся только зажигание ,провода точно не причем,свечи тоже,кто что думает? Потому как видел что много кто создает точно такие же темы и симптомы один в один,но у них КЕ и начинается клапан ХХ и т.д. и т.п. но у меня то карб.
Кстати что за зеленый проводок идёт к трамблеру от какой то плоской хрени? И что это за плоская Хрень? )))
Да и ещё забыл сказать если подставить на подсос об. эдак 1200мин. то через несколько секунд начинает троить а потом и двоить,убираеш подсос всё норм,какое то время потом начинает и так троить а потом и глохнет.
Двиг 102й.
Иногда глохнет
Отправлено 12 May 2012 - 20:24
Мерседес 190, W201 024 1A... 102й Мотор, МКПП. Карбулятор от говноВАЗ.
Отправлено 15 May 2012 - 05:41
Вам уважаемый надо на форум тазоводовСтоит карб, ДААЗ, бывает работает нормально холостые в районе 750-800об.мин. ездит всё нормально,потом бывает начнёт выделываться начинают падать обороты и глохнет,заводиться всегда хорошо, но перед тем как заглохнуть начинает троить не с того не с сего,карб проверял вроде всё нормально,остаётся только зажигание ,провода точно не причем,свечи тоже,кто что думает? Потому как видел что много кто создает точно такие же темы и симптомы один в один,но у них КЕ и начинается клапан ХХ и т.д. и т.п. но у меня то карб.
Двиг 102й.
w123 250 m 123921 Solex 4A1 , заменен двигатель, теперь 115954 стромберг продан
w126 280SE m110.989 4МКПП продан Затосковал, че то! Купил обратно!
w210 E240T m112911 5АКПП
