Замена кузова
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   124816
124816
  • Cообщений: 3
    w123
Отправлено 12 May 2012 - 20:45
Есть у дедушки старенький мерин с бодрым дизелем. Но кузов у мерина прохудился. Нашел душка подобный мерин с хорошим кузовом, но с плохим бензиновым движком.
Бензиновые двигателя он надух не переносит. (у дизеля по докам совсем мало кобыл - тоже плюс)
Подскажите как оформляется замена кузова или же замена двигателя столь радикальная. Или хотя бы направьте куда смотреть
С подобными хитрыми процедурами не сталкивался вообще, поэтому хотелось бы узнать всё поподробней по шагам.
Сообщение отредактировал 124816: 12 May 2012 - 20:58
#2 ОФФЛАЙН   Man67
Man67
  • Cообщений: 534
    W123, 240D АКПП, 1980
Отправлено 13 May 2012 - 09:47
Желающему зарегистрировать вносимые изменения в конструкцию ТС, необходимо произвести следующие действия:
- Заполнить соответствующее «Заявление на внесение изменений в конструкцию» установленной формы, обратиться с ним к начальнику регистрационного подразделения ГИБДД. По данному заявлению принимается решение. (регламентируется п.4, п.5 Приложения № 2 Приказа МВД РФ от 7.12.2000 г. № 1240).
При этом в «Заявление на внесение изменений в конструкцию» указывается порядок и условия оформления и выдачи «Заключения», т.е. ГИБДД изначально не вправе отказать в оформлении изменений в конструкцию ТС.
Так при вынесении решения, регистрационное подразделение ГИБДД, в зависимости от вносимых изменений в конструкцию ТС, определяет порядок и условия оформления и выдачи «Заключения», а также необходимость получения «Заключения о возможности и порядке внесения изменений в конструкцию транспортного средства» либо определяет отсутствие такой необходимости. В данном вопросе, ГИБДД руководствуется выше указанными нормативными документами, в которых указано, в каких случаях не требуется «Заключение»:
1) транспортное средство после внесенных изменений в его конструкцию соответствует сертифицированному в установленном порядке транспортному средству той же марки и той же организации-изготовителя
2) вносимые изменения предусмотрены перечнем изменений конструкций транспортных средств, которые могут осуществляться без представления заключения (перечень приведен в Приложении № 2 к Приказу МВД РФ от 07.12.2000 года № 1240).
В случае если при внесении изменений требуется заключение, то в «Заключение» помимо внесенных изменений и требований к ним указываются рекомендации по выбору производственной базы, на которой возможно выполнение данного вида работ (определяется организацией уполномоченной выдавать такое «Заключение»).
- Следующей ступенью процедуры получения «Заключения» будет обращение гражданина к такой организации для получения заключения с предоставлением необходимых документов.
- После получения «Заключения» собственник производит изменения в конструкции ТС (организация определяется по «Заключению»).
- После производства работ по изменению конструкции ТС собственник получает у производителя работ «Заявление-декларацию об объеме и качестве выполненных работ». При самостоятельном производстве работ собственником «Заявление-декларация» заполняется и подписывается собственником ТС.
- Далее производится проверка технического состояния конструкции ТС на соответствие требованиям нормативных документов в области обеспечения безопасности дорожного движения на СГТО (станции государственного технического осмотра ГИБДД) или на ПТО (пункте технического осмотра), по результатам собственнику ТС выдается диагностическая карта.
- После вышеперечисленных действий собственник ТС представляет в регистрационное подразделение ГИБДД
курите....
http://ptiafond.ru/
http://uslugiavto.ru..._...6&Itemid=27
w123 240D 1980 АКПП.
восстанавливаю w123 T-mod.
MB 309D 1986
Fiat Ducato автодом 1991
#3 ОФФЛАЙН   Azaroff39
Azaroff39
  • Cообщений: 3055
    190-er
Отправлено 13 May 2012 - 23:39
Таки не усложняйте себе жизнь (с) ... Покупаете эту бензинку ставите на учёт на деда , перекидывайте дЫзель и творите дальше что только заблагорассудицо. Дедов ржавый 124 без мотора сдаёте на металл.
#4 ОФФЛАЙН   Damon
Damon
  • Cообщений: 650
    W124 E200 WDB1240191C000387
Отправлено 13 May 2012 - 23:46
Так то оно может и так, да вот бензинка может оказаться 5-ти литровая или больше, тогда Деду точно подарочек нарисуется :gigi:
"Жизнь не имеет смысла, если в ней нет танца"
Volvo XC90 3.2 2008 г.
W124 E200 МКПП 1993 г. M111.940 - бегает и радует нового хозяина
VW Golf III 2,0 GTI 1992 г. - ускакал к новому хозяину...
Honda Civic 1991 г. - отдал в добрые руки...
damon_i@mail.ru
#5 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
    Люблю старые и дырявые авто))
  • Cообщений: 1900
    W126 280se АКПП 1979 г.
Отправлено 14 May 2012 - 23:28
тут тогда лучше новый кузов подгонять под дедовы документы.
#6 ОФФЛАЙН   124816
124816
  • Cообщений: 3
    w123
Отправлено 15 May 2012 - 17:49
курите....
http://ptiafond.ru/
Спасибо большое за подробный ответ
#7 ОФФЛАЙН   Azaroff39
Azaroff39
  • Cообщений: 3055
    190-er
Отправлено 15 May 2012 - 18:29
Ну значит заменить двигатель и оформить замену силового агрегата до снятия с учёта бензинки. Нафига изобретать велосипед то ...
Если автор купил бензинку на регистрации иностранного государства и хочет переварить VIN это уже другое дело совсем ... Уголовное.
#8 ОФФЛАЙН   Dimasik
Dimasik
  • Cообщений: 931
Отправлено 15 May 2012 - 19:37
Не проще ли снять с учета бензинку с высвобождением номерных агрегатов и, имея на руках кузов с документами, оформить на свою дизелюгу как замену кузова?
W 126, 1986 г.р., 300SD, turbodiesel, ОМ617.952, АКПП 722.315.
#9 ОФФЛАЙН   Man67
Man67
  • Cообщений: 534
Отправлено 17 May 2012 - 16:30
да не за что :biggrin:
у Вас как я понял будет замена кузова. Все бы ничего, но вот кузов этот автомобиля с бензиновым мотором. А будет ставиться на документы автомобиля с дизельным мотором. Вот в этом вся и проблема. Придется оформлять внесение изменений в конструкцию авто.
MB 309D 1986
#10 ОФФЛАЙН   124816
124816
  • Cообщений: 3
    w123
Отправлено 18 May 2012 - 18:56
это как в гаи решат (придирутся) или по-любому? так то ведь кузова одинаковые, если не придираться
Сообщение отредактировал 124816: 18 May 2012 - 18:57
#11 ОФФЛАЙН   Man67
Man67
  • Cообщений: 534
Отправлено 18 May 2012 - 22:47
Установка на авто другого типа двигателя (бенз вместо дизеля и наоборот) будет являться внесением изменений в конструкцию. Единственное что заключение на это не потребуется (если конечно моторы от одной и той же модели авто) А вот разрешение нужно. Его будет давать начальник МРЭО по Вашему заявлению.
смотрим:
Приложение N 2
к приказу МВД РФ
от 7 декабря 2000 г. N 1240
Порядок
контроля за внесением изменений в конструкцию транспортных средств,
зарегистрированных в Государственной инспекции безопасности дорожного
движения Министерства внутренних дел Российской Федерации
10. Заключение не требуется в случаях, если:
транспортное средство после внесенных изменений в его конструкцию соответствует сертифицированному в установленном порядке транспортному средству той же марки и той же организации-изготовителя;
вносимые изменения, предусмотрены перечнем Изменений конструкций транспортных средств, которые могут осуществляться без представления заключения о возможности внесения изменений в конструкцию (приложение N 2), но по разрешению ГИБДД.
ну если Вы сможете доказать в МРЭО что замена типа двигателя не является внесением изменений в конструкцию - флаг в руки
Сообщение отредактировал Man67: 18 May 2012 - 22:48
MB 309D 1986
