Пружины багажника
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 12 May 2012 - 23:09
Уже второй раз срывается пружина в багажнике. Сегодня протерся крючок-кончик пружины и отломился. Надо загибать. Может можно что-то сделать,чтоб не протирались дырки,куда цепляется пружина?
Пешеход
#2 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 21 May 2012 - 14:29
Никто не сталкивался? Может кто ставил газовые стойки как на багажнике ваз 09?
Пешеход
#3 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 22 May 2012 - 07:46
Может втулки выточить? А можно и газовые стойки приколхозить.
#4 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 22 May 2012 - 13:16
Тут немцы не продумали..... Металл пружины трет места, где пружина цепляется и дырки растачиваются, впоследствии пружина срывается и бабах. Последний раз сточилась сама пружина. Думал отдать жестянщикам, чтоб нагрели и загнули кончик. Вчера купил на разборе пружину за 100р, но проблема остается. Потом снова что-нить протрется, или пружина или места креплений. Буду думать насчет двух стоек. :confused:
Пешеход
#5 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 22 May 2012 - 18:34
Ну, они много чего не продумали :gigi: . Вернее - просто не ставили перед собой такие задачи. Втулку выточить и вставить в отверстие, в которое вставляется крючок пружины. Для этого возможно придётся немного увеличить диаметр отверстия. Зато пружина не будет тереть металл кронштейна. А газовые амортизаторы - тема, я, кстати, тоже думал об этом. У меня пружины работают штатно, поэтому и руки пока не доходят. :D
#6 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 23 May 2012 - 11:53
такое бывает но далеко не на всех авто, установка не изношенных деталей решит проблему еще лет на 10
89OЗ7O8Ч2ОО
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 23 May 2012 - 21:41
никогда такого не видел...
видел что бы пружины ломались, да и то всего пару раз...
#8 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 25 May 2012 - 09:47
Там пружина внатяге постоянно, особенно сильно тянется в момент закрывания крышки багажника. При телодвижениях метал об метал трется и протирается и пружина и кронштейн за который цепляется. Первым протирается кронштейн, т.к. Там металл мягче, а пружина трется медленнее, но тоже протирается. На разборке смотрел машины, у всех есть износ, рано или поздно протирается. Выбрал лучшую пружину, пока так. Потом стойки буду ставить.
Пешеход
