В сотый раз: свечи зажигания!
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   gleug
gleug
  • Cообщений: 10
Отправлено 13 May 2012 - 01:55
Как выбрать свечи зажигания?
Прошу модератора простить за избитую тему, однако прочитав многие посты пришел к выводу, что тема эта так до конца и не раскрыта на форуме.
Рекомендации типа "спроси в магазине, там тебе скажут" лучше отбросить сразу. Продавцы заинтересованы продать вам то, что есть у них в наличии, а не то, что вам действительно нужно.
Кажется самым рациональным совет: "посмотри наклейку под капотом", или: "загляни в немецкий мануал к твоей машине, там указано именно то, что тебе нужно". Так ли это в действительности? Зависит ли выбор свечей от состояния вашего двигателя? От режима эксплуатации? От климата и времени года?
Каталог elcats.ru выдает не вполне ясные рекомендации (применительно к 103 мотору):
Из таблицы следует, что вашему двиглу подходят сразу три позиции от каждого производителя. Причем в этих позициях свечи с разным калильным числом! Еще больше смущает Доп. описание: NOT USED WITH LOW COMPRESSION RATIO (не используется при низкой компрессии) и LOW COMPRESSION RATIO (низкое значение компрессии (перевод мой)).
Берусь сделать следующее предположение: если у вас движок 20 лет без капиталки - выбираем свечи с бОльшим калильным числом.
И еще одно предположение относительно "неопределенности" в каталогах: если вы гоняете на экстремальных режимах, да еще в жарком климате - выбираем свечи с меньшим калильным числом. И наоборот - зимой "горячие" свечи рулят с бОльшим калильным числом.
ЗЫ. Все выше сказанное является моим ИМХО на основании ранее прочитанного. Прошу знатаков подтвердить или опровергнуть.
Политические споры на тему Бош vs Беру и кто из них оригинал, прошу здесь не поднимать. Всем удачи на дорогах!
W124 260E 92
#2 ОФФЛАЙН   sparcoman
sparcoman
  • Cообщений: 231
    W126 SE500 1984г
Отправлено 13 May 2012 - 02:08
Срыв Покровов и Подрыв Устоев,снова с нами!
Равно как и КО!
Сообщение отредактировал sparcoman: 13 May 2012 - 02:08
блоггер sparcoman
W126 SE500 1984
C124 320 1993
#3 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 13 May 2012 - 07:19
NOT USED WITH LOW COMPRESSION RATIO Это для двигателей с заниженной компресией.
Отличаются отсутствием катализатора и лямбда зонда с завода.
#4 ОФФЛАЙН   gleug
gleug
  • Cообщений: 10
Отправлено 13 May 2012 - 10:35
Равно как и КО!
Звучит, как будто Все уже знают правильный ответ, и Нечего Снова Глупые вопросы задавать. Если эта тема действительно освещена и закрыта, то не трудно было бы кинуть ссылку? В том-то и дело что Поиск Не Рулит....
W124 260E 92
#5 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 13 May 2012 - 10:44
А естественный износ металла, он - никакого отношения к понижению компрессии не имеет? :smoke:
#6 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 13 May 2012 - 10:53
Звучит, как будто...
Всё нормально.
#7 ОФФЛАЙН   gleug
gleug
  • Cообщений: 10
Отправлено 13 May 2012 - 11:29
Ага, значит речь идет не о текущем показании компрессии, а о степени сжатия рассчитанной изготовителем для определенной модификации двигателя? Хм... странно, что каталоги не дают четкие рекомендации на этот счет. И даже если так, то на что, в конечном итоге влияет степень сжатия? На компрессию... Или я чего-то не понимаю?
W124 260E 92
#8 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 13 May 2012 - 11:47
Серёга! Термин "LOW COMPRESSION RATIO" не имеет никакого отношения к компрессии. Это относится только к степени сжатия - величине геометрической.
Все рекомендации по свечам в экзисте(и подобном ему) относятся к полностью исправному двигателю. Или я не понял ТС?
Калильное число свечи - очень "интересная" величина. По идее (для одного и того же двигателя) разные условия эксплуатации требуют свечей с разным калильным числом - для зимы-лета, города-трассы и пр. пр. Рекомендации завода-изготовителя двигателя по поводу свечей зажигания основаны на среднестатистической эксплуатации в "усреднённых" условиях.
#9 ОФФЛАЙН   gleug
gleug
  • Cообщений: 10
Отправлено 14 May 2012 - 10:32
Silin Mike, спасибо! Вы совершенно правильно поняли тему сообщения.
W124 260E 92
#10 ОФФЛАЙН   Razlivan
Razlivan
  • Cообщений: 36
Отправлено 15 May 2012 - 11:10
Может лучше будет отписаться мерсоветеранам, какие проверенные временем свечи они используют и какой у них мотор. Меня интересуют рекомендации по свечам для 102 мотора :unsure:
С124 2.3 М102 722.4 1991 - мой Легомобиль
#11 ОФФЛАЙН   Fireman05
Fireman05
  • Cообщений: 176
Отправлено 16 May 2012 - 19:44
во во согласен с пред идущим оратором:), меня тож интересует вопрос свечей для вот такого мотора 119.985v8 на w210
что все таки лучше купить чтоб моторчику легче было зажигать:)
Изображение*Изображение
