Привет всем! Похолодало на улице и я включил печку,поставил 18гр и услышал постукивание. Поднял капот и дотронулся до клапанов , это постукивали они. При включении печки на максимум(до щелчка) всё тихо. В чём можтет быть дело?
	Щёлкают электроклапана при включении печки
			Отправлено 13 May 2012 - 09:44
W 210 . 2001 г. 2.2 cdi. автомат.
			Отправлено 13 May 2012 - 10:11
Дело в том, что печка регулирует температуру в салоне, открывая/закрывая клапана
			Отправлено 13 May 2012 - 11:03
Я это понимаю! Но они щёлкают с небольшим интервалом. (слышно в салоне).Дело в том, что печка регулирует температуру в салоне, открывая/закрывая клапана
			Отправлено 13 May 2012 - 14:02
так и должно быть. слышно салоне потому, что мотор не заведен. Заведете мотор, слышно не будет
			Отправлено 13 May 2012 - 17:27
В том и дело , что на заведённом слышно. Раньше этого не замечал. Печка греет , а они как часы тикают.так и должно быть. слышно салоне потому, что мотор не заведен. Заведете мотор, слышно не будет
Сообщение отредактировал poteruha2009: 13 May 2012 - 17:29
