Сразу хочу извиниться перед модераторами, т.к. знаю они здесь жесткие!!! Проблема в следующем: На машине езжу редко, в этом и проблема!! Как только погоняю ее пару дней, работает нормально, а если неделю не езжу, бывает проеду пару км, двигатель разогреется до рабочей температуры, остановлюсь, к примеру, зайду в магазин, через 5 минут выйду, пробую завести, а он не заводится!!! Парадокс в том, что через минут 30 снова заводится, как не в чем не бывало!!! И так постоянно!!! В чем может быть причина??? Типа скучает не подходит, т.к. каждый день к ниму в гараж хожу!!! Люблю его, уже 2 машины в семье, а его не продам, с самого рождения у меня!!! Помогите!!! В Сочи мастера плохие, вместо того чтоб лечить его, предлогают избавиться!!!
300 E 24v проблема
Отправлено 13 May 2012 - 11:56
Отправлено 13 May 2012 - 16:47
Ребят ну помогите!! Даже на венц клубе меня к вам послали, типа тут спецов больше!!!
Отправлено 13 May 2012 - 17:28
была проблема один в один. пропала. Реле пропояй .мне помогло.Реле перегрузки около аккумулятора с верху 1 или 2 предохранителя .вскрываеш и аккуратно про паиваеш контакты
w124 CE300,
WDB1240511B561844
Отправлено 13 May 2012 - 17:30
За что извинятся ??? Если правил не нарушать, то все нормально будет. То, что здесь модераторы Церберы тоже на Бенц Клабе сказали???
Сейчас все спецы заняты , немного терпения , к вечеру подтянутся.Ребят ну помогите!! Даже на венц клубе меня к вам послали, типа тут спецов больше!!!
А для начала машину желательно прописать здесь: http://www.oldmerin....c...rCP&CODE=22 будет всегда в подписи.
И в своих личных данных, желательно место жительства.
На самом верху каждой ветки есть темы с пометкой "Важно", там есть решения некоторых проблем.
В нижнем , левом углу ключевое слово - найти в этом форуме , забить туда ключевую фразу и читать темы с похожими проблемами.
Делалось ли с машиной что нибудь, когда менялись последний раз форсунки, свечи, крышка трамблера с бегунком? Проблема может быть не одна, так, что по возможности давайте исчерпывающий ответ. Когда машина не заводится, слышно как отрабатывает бензонасос?
Отправлено 13 May 2012 - 18:10
+ посмотреть не пропадает ли питание насосов (реле маs + колхозные сигналки ) .нужно понять что пропадает бензин или искра .далее как поймешь что - изучай верхние темы важно - как раз по электрике MISHA190 и по гидравлике Peremazбыла проблема один в один. пропала. Реле пропояй .мне помогло.Реле перегрузки около аккумулятора с верху 1 или 2 предохранителя .вскрываеш и аккуратно про паиваеш контакты
нужно немного инструментов и много терпения поймешь разберешься что к чему
Отправлено 13 May 2012 - 19:35
Привет., что через минут 30 снова заводится, как не в чем не бывало....
Померяй остаточное давление. Похожие глюки при его отсутствии. Основные причины: старые форсы сливают бензин, не держит обратный клапан БН или РСД.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
Отправлено 19 June 2012 - 08:16
СНИМИ КРЫШКУ ТРАМБЛЕРА, ПРОТРИ ТАМ ВНУТРИ ВЛАГУ И ЗАБУДЬ ОБ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЕ!!!
3.5 Категорически не рекомендуется набирать заголовки тем и сами темы заглавными буквами. В интернете это приравнивается к крику и расценивается как неуважение к другим участникам. Такие темы будут блокироваться, а все ответы удаляться.
Если ставишь на классический мерседес дешевые дубликатные запчасти, то сам становишься дешевкой
