Набивка.Как правильно ставить?
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   KNJAZ
KNJAZ
  • Cообщений: 280
    S124
Отправлено 13 May 2012 - 12:30
На какой фотке правильно?
Спасибо!!!
#2 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 14 May 2012 - 07:11
http://www.oldmerin....p;#entry1342857 Пост#6
#3 ОФФЛАЙН   KNJAZ
KNJAZ
  • Cообщений: 280
    S124
Отправлено 14 May 2012 - 22:02
Конечно же я читал,но если бы один раз показать на фото,то так гораздо понятнее!Мне так на 100%!Может я ни один такой?
На следующей неделе начинаю собирать свой двигатель,о чём постараюсь сделать фотоотчёт.Сильно не ругайте.
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 15 May 2012 - 07:05
Хм, а я не заморачивался какой стороной набивку ставить. На старой посмотрел, она притёрта так, что рисунок в разные стороны. В книжках почитал, про направление ни слова.
В итоге разрезал пополам; уложил; ручкой молотка утрамбовал; сделал выступы по миллиметру, как и написано; и езжу. Пока пробег маленький, судить сложно, потечёт оно или нет...
Велик colnago  :wub:
#5 ОФФЛАЙН   Dimasik
Dimasik
  • Cообщений: 931
Отправлено 15 May 2012 - 07:11
Вроде так же делали. по половинкам, в поддон и блок.
W 126, 1986 г.р., 300SD, turbodiesel, ОМ617.952, АКПП 722.315.
#6 ОФФЛАЙН   Mers 123 Brody
Mers 123 Brody
  • Cообщений: 400
    w123
Отправлено 27 August 2012 - 15:45
Ребятки, подскажите пожалуйста, можно ли поменять набивку не скидывая коленвал полностью,
или это не вариант и никак :confused:
Подтекает зараза, а колено не охота скидывать....
Спасибо за подсказку!!
w 123 300 Diesel 1982 г.в.
#7 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 27 August 2012 - 16:02
Точно.
