Привет всем у меня w124 M103 6котлов 3литра бензин вот такая проблема недавно купил этого мерса ездил нормально дом работа работа дом тут выходной и нужно много дел было сделать на улице жара +35 ну так вот после всех дел еду домой и закипел температура под 120 остановился смотрю вентилятор не работает контакты реле вентилятора почистил все под соединил заработал но теперь стала другая проблема стартер крутит но не заводит искра то есть то нету даже с катушки заливает свечи перестал работать отсекатель думал все писец приехал но благо до дома было метров 100 до толкали оставил все это мало ли брызги вода куда нибудь попали думаю утром как раз остынет высохнет попробую да на утро завелась думаю все хорошо доехал до работы 3 км только припарковал и он заглох пытаюсь завести не берет только свечи заливает и все искра снова то есть то нет вечером после работы думаю проверю ура завелась доехал до дома и опять заглохла и так постоянно. Помогите пожалуйста советом делом словом буду очень признателен СПАСИБО зарание.
Прогрелся и не заводится
Отправлено 13 May 2012 - 12:50
Отправлено 14 May 2012 - 12:25
Похоже на то, что влага попала под крышку распределителя зажигания...Привет всем у меня w124 M103 6котлов 3литра бензин вот такая проблема недавно купил этого мерса ездил нормально дом работа работа дом тут выходной и нужно много дел было сделать на улице жара +35 ну так вот после всех дел еду домой и закипел температура под 120 остановился смотрю вентилятор не работает контакты реле вентилятора почистил все под соединил заработал но теперь стала другая проблема стартер крутит но не заводит искра то есть то нету даже с катушки заливает свечи перестал работать отсекатель думал все писец приехал но благо до дома было метров 100 до толкали оставил все это мало ли брызги вода куда нибудь попали думаю утром как раз остынет высохнет попробую да на утро завелась думаю все хорошо доехал до работы 3 км только припарковал и он заглох пытаюсь завести не берет только свечи заливает и все искра снова то есть то нет вечером после работы думаю проверю ура завелась доехал до дома и опять заглохла и так постоянно. Помогите пожалуйста советом делом словом буду очень признателен СПАСИБО зарание.
ВАЗ 2101 72г 1988 - 1996. Продан.
W123 240D МКПП 79г 1996 - 1997. Продан.
W123 300D МКПП 81г 1997 - 2000. Продан.
W201 190D МКПП 85г 1999 - 2001. Продан.
W124 260E АКПП 88г 2001 - 2013. Передан в хорошие руки.
Пешеход...
Отправлено 15 May 2012 - 12:55
проверял там все сухо я здесь почитал почитал это либо датчик коленвала либо датчик распредвала сказано полить водой и все так сделал и все завеласьПохоже на то, что влага попала под крышку распределителя зажигания...
