рулевой редуктор
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   poteruha2009
poteruha2009
  • Cообщений: 385
Отправлено 13 May 2012 - 18:11
Привет всем! Сидя в яме подёргал за сошку, а она с валом туда-сюда немного болтается, но не вверх,вниз. Можно ли этот люфт убрать?
W 210 . 2001 г. 2.2 cdi. автомат.
#2 ОФФЛАЙН   Mac
Mac
  • Cообщений: 64
    W124 ce
Отправлено 13 May 2012 - 18:22
заменой редуктора
w124CE300 Е-24 1993г. - последствия мерсоболезни
газ21Р 1966г.р. - по наследству от деда
W126 2,8 - пилю потихоньку для желающих.
Toyota rav4 как то сама нарисовалась
#3 ОФФЛАЙН   poteruha2009
poteruha2009
  • Cообщений: 385
Отправлено 13 May 2012 - 20:22
заменой редуктора
Зачем так больно! Может есть варианты?
#4 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 13 May 2012 - 21:31
Привет, poteruha2009!
Может быть, попробовать отрегулировать винтом, что сверху редуктора? Попробуй поиском пошукать, операция ответственная и влияющая на безопасность. Полностью орегулировать редуктор можно только после разборки.
Удачи!
#5 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1510
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 15 May 2012 - 12:10
Мож и есть, но все равно редуктор снимать и разбирать.Я аналогичную проблему в Подвеске поднял-мож че путное выйдет.
Менять на другой редуктор мож и вариант, только это ж надо найти такой живой.Вот у меня авта очень живая и сколько помню меня эта тема очень мучила...Но теперь я готов ее решить...
W124 2.3 АКПП 1991.
#6 ОФФЛАЙН   Kuanysh
Kuanysh
  • Cообщений: 408
Отправлено 15 May 2012 - 13:06
Приветствую всех
Задам вопрос - немного течет из-под нижнего сальника рулевого редуктора, как заменить сальник? Надо ли снимать весь редуктор? Трудно ли снять сошку на месте (что нужно?) и заменить сальник?
Заранее спасибо
124 Е300 Turbodiesel, 94г
Казахстан, Жез.
#7 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1510
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 15 May 2012 - 14:36
Приветствую всех
Заранее спасибо
Вроде не надо.Сошку снимать трудна-сьемник газелевский и то гнется.Все чисто теория-на форуме находил....
W124 2.3 АКПП 1991.
#8 ОФФЛАЙН   poteruha2009
poteruha2009
  • Cообщений: 385
Отправлено 17 May 2012 - 08:27
Привет! Если-бы текли сальники тогда стоило бы заниматься.Он чуть влажный, но жидкость не уходит.Пока поездим , а там будет видно. Спасибо!
