Педаль тормоза дрожит и скрипит
Сообщений в теме: 45
#1 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 14 May 2012 - 10:09
Всем доброго дня!
Попал вчера в сильнющий ливень, ничего не видно было, машины на обочине стояли, но я медленно ехал по лужам. Ливень прекратился, продолжил обычный режим движения, проблем не было. Сегодня утром езжу, всё как обычно, но когда торможу и скорость становится 10 км/ч и ниже, именно с такой скорости педаль тормоза скрипит и дрожит. В такой момент машина тормозит хуже, тогда сильнее жму на педаль, скрип и дрожание уходит и машина хорошо тормозит. Что это может быть?
Такое лечилось смазкой направляющих передних суппортов (смазывал Castrol'ом LMX, для ступичных подшипников), но это помогает ровно на 5000 км, мне кажется, это мало, слишком часто нужно разбирать тормоза или это всё нормально?
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 15 May 2012 - 07:17
#2 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 22 May 2012 - 07:48
Всем доброго дня!
Проблема не ушла, но заметил новую штуку. В момент появляения скрипа и дрожания педали тормоза фары ближнего света чуть-чуть тухнут. Получается ABS каждый раз срабатывает (зимой срабатывал только на льду) и потребляет электричество, хотя покрытие хорошее и покрышки с одинаковым износом.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 22 May 2012 - 07:49
#3 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 29 May 2012 - 07:31
Отключил блок ABS, скрип и дрожание педали исчезло! Где искать проблему?
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 29 May 2012 - 07:34
#4 ОФФЛАЙН   lek92
lek92
  • Cообщений: 367
Отправлено 30 May 2012 - 09:29
А с датчиками ничего не могло случиться? у меня похожая была фигня так оказалось что провод оборван, починил провод все прошло. А как только купил машину бывало такое что тормозишь и как начнет блок АБС работать , даже если заглушить машину то он всё равно работает, - это из-за залипшей релюшки в самом блоке АБС. Вроде как с помощью этой релюхи можно настроить чуствительность АБС, так мне сказал электрик когда чинил мне эту траблу.
Mb w124 M102 2.0 pierburg 2ee МКПП 717.412
#5 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1973
Отправлено 01 September 2012 - 03:03
Тажа хрень ,срабатывает абс при скорости 1-2 км в час.Вроди не критично , но не комфортно . Думаю мозги сигнал получают что заблокировано колесо ,датчики летом чистил .что делать.
#6 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1973
Отправлено 21 October 2012 - 17:43
Раз ни кто не ответил , то скажу что почистил датчики и промыл реперные диски керхером , стало меньше, час назад помыл задний датчик и вроде все стало работать.
#7 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 24 October 2012 - 08:07
Спасибо, что отписался. Это передние тормозные диски надо снимать? Задний датчик в редукторе?
#8 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1973
Отправлено 03 November 2012 - 23:02
Диски снимать не надо , в общем помогло, задний датчик у меня в редукторе.
#9 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1973
Отправлено 04 November 2012 - 01:38
Пс , у меня эта фигня появилась особенно заметно после снятия и работы над одометром, стрелку спидометра поставил по метке -как показалось. Спидометр проверял по ДЖИПИЭСУ -в нулях,хотя по нормам хрен какого года должен врать на 5 км на 60 км в час -это зделанно для безопасности. Стрелка у меня зависает при наборе и при торможении-надо было ее смазать. Так я вот думаю, может в этом узле есть какойто датчик скорости который зависит от положения стрелки спидометра и подает какойто сигнал на АБС????
АБС не видит показаний датчиков скорости ,что воспринимает как заклинивание колес , а датчик со спидометра говорит ,что машина движится , так она и включает перепускную систему на скорости 5 км в час.
Вообще литературку бы гденибудь нарыть по всем узлам не плохобылобы .Чтоб не гадать.
#10 ОФФЛАЙН   Dr. Rome
Dr. Rome
  • Cообщений: 3547
    Mercedes Benz 230CE
Отправлено 04 November 2012 - 11:08
Тот же трабл, не знал как описать это явление.
Значит надо датчики смотреть.
т. +7 921 340 83 8 три.
#11 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1973
Отправлено 04 November 2012 - 22:21
Короче правильно я думаю, вот...
Здравствуйте, на 208 cdi спринтере 2003 года при торможении,когда скорость снижается до 15-20км.ч происходит отбой педали с характерным скрежетом,на заглушенном двигателе педаль тормоза плавно уходит в пол, общая эфективность тормозных сил немного утрачена утечки жидкости нет, подскажите возможные причины.........
пт, 2008-05-16 00:28 — Позиция 2000
Прверьте систему ABS.
ср, 2009-03-25 22:57 — w202
У меня такаяже беда при полном торможений до 5-10 км начинает отпедаливать педаль! Что за хер..? подскажите надоело очень на сто мне сказали поменять блок АБС Я его поменял и все равно тоже самаое! после езды целый день за рулем отплясываю чичетку на правую ногу!
ср, 2009-03-25 23:37 — Oleg-Merc
Уровень сигнала от датчика АБС не достаточен. Проверить проводку, датчики, разъемы, состояние зубчатых секторов ступиц.
#12 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1973
Отправлено 05 November 2012 - 17:05
Вылечил окончательно продублировав провод к датчику
#13 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 10 September 2013 - 09:31
Почистил передние датчики - не помогло. Прозвонил омметром проводку до передних датчиков, у одного датчика обрыв в проводке, теперь понятно, почему ABS включается всегда и из-за этого педаль тормоза дрожит и скрипит.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 10 September 2013 - 11:58
#14 ОФФЛАЙН   mal6377
mal6377
  • Cообщений: 213
Отправлено 10 September 2013 - 10:48
проверьте нет ли у вас воды под задним сиденьем???
#15 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 10 September 2013 - 11:55
Если будет вода и что будет это значить? Я понимаю, что высушить нужно, но какая связь между водой и ABS ?
#16 ОФФЛАЙН   mal6377
mal6377
  • Cообщений: 213
Отправлено 10 September 2013 - 12:01
там под задним сидением разъём датчика ABS
#17 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 10 September 2013 - 12:44
Ещё разъём. Понял, спасибо. Походу всю проводку обновлять нужно.
#18 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 13 October 2013 - 13:18
Воду под задним диваном до сих пор не проверял. Кто-нибудь разбирал передние датчики ABS ?
#19 ОФФЛАЙН   Денис9666
Денис9666
  • Cообщений: 109
    W124.1993
Отправлено 16 October 2013 - 14:09
Они не разборные.И у меня такая же фигня, на днях буду провода смотреть, по результатам отпишусь.
W124.г.в. не установлен, АКПП, двиг.2,3.
W124.1993г.в. мотор 2,2 111, АКПП.
#20 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 22 November 2013 - 13:18
Проводку прозвонил до самого датчика, всё звонится. Я видел, что выше написано, что датчик неразборный, но хоть кто-нибудь разбирать пытался?
