Трещины на парпризе - как остановить время
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 07 December 2006 - 20:21
Мне всегда мозолил глаз мой страрый парприз, весь потрескавшийся и полоповшийся, летом поменял его на "новый" - красивый, без трещин и с деревянными вставками, на солнце когда оставлял - всегда ставил на стекло шторку из поролона и фольги и т.д.
Ну так вот сейчас заметил, что вдоль него, сверху пошла микроскопическая трещинка, но мы то знаем, что всё с этого и начинается :D
Не хочу ждать пока "почки отвалятся", чем лучше все эти трещинки залить, так чтобы они дальше не шли и небыло видно, какие мнения на этот счёт?
КАК СПАСТИ ПАРПРИЗ!!!
#2 ОФФЛАЙН   Ярик
Ярик
  • Cообщений: 392
Отправлено 07 December 2006 - 22:51
уважаемый Вогр, многие слышат "парприз" в первый раз, как я :shock: , скажите просто - торпеда или передняя панель с приборами :lau:
у меня тоже есть одна такая махонька, пробовал суперклеем - не вышло
S210 320CDI OM613.961 5АКПП(722.6) Elegance
S124 200TD OM601.912 - ex
#3 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 08 December 2006 - 11:08
Вообще эта хрень называется Панель приборов, но если я так скажу, все подумают про комбинацию приборов и не правильно поймут.
Там где я живу все называют Панель приборов - парприз, по-моему это звучит лучше чем торпедо... Но вопрос то не в этом!
Почему клеем-то не получилось?
#4 ОФФЛАЙН   Ярик
Ярик
  • Cообщений: 392
Отправлено 08 December 2006 - 11:33
аккуратно намазал стыки, с силой прижал, подождал 2 мин, отпустил , а оно расползлось опять. Клей цианопан.
#5 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 16 December 2006 - 22:25
торпедо не ремонтируется
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#6 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 17 December 2006 - 06:47
У отца и у меня тож лопнувщие, чем ни клеили только, ничего не помогает :( Ток замена.
W-126 300D
#7 ОФФЛАЙН   snoopy
snoopy
  • Cообщений: 1716
Отправлено 17 December 2006 - 08:21
Всё это происходит от "обезвоживания"
Надо переодически всё обрабатывать спец средствами,что б не подсыхало.
А теперь уже бесполезно :?
#8 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 17 December 2006 - 14:28
2snoopy первый раз слышу :shock: Что за средство? Как называется? сКолько стоит и где взять?
W-126 300D
#9 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 17 December 2006 - 17:50
силиконовая смазка или любое средство по уходу за пластиком интерьера. это он просто так выразился "страшно" - спецсредства :)
#10 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 17 December 2006 - 18:07
торпеду черного цвета ремонтили с помощью bo, аккуратно заполнить трещины и потом целиком с помощью тампона покрыть , сушить в печи не надо, через 2 недели даже полировкойй не сильно злобной можно натирать, с цветными деталями сложнее краску надо бадяжить в цвет, но сложно поапсть как всегда, но в итоге нормальное виниловое покрытие, также разобрался с разбитым лаком дерева панелей центральной консоли и панели МКПП на 124, кстати продаются еще
#11 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 17 December 2006 - 22:49
Думаю, верно. Не понял, что такое bo :D , но смысл в том, что не склеивать нужно, внутреннее напряжение всё равно разорвёт, а заполнять, шпаклевать.
#12 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 18 December 2006 - 00:38
Да у меня трещин особых нет, я то торпеду поменял, ещё не успели пойти. Воспользуюсь советом snoopy, буду чем-нить за ней ухаживать, смазкой какой что ли.
#13 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 18 December 2006 - 09:21
да фигня это все, трещит от мороза или перегрева, ты ее хоть калом натирай, обычной полировкой для винила
#14 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 21 December 2006 - 00:49
Про кал интересно было сказано :)))
Во всяком случае, после втирания :) трещин видно не будет :)))
#15 ОФФЛАЙН   KONDOR
KONDOR
  • Cообщений: 285
Отправлено 10 March 2007 - 07:59
vano-sha
Так и не объяснил людям -чтоже такое bo!
нифига не понятно! :?
W123 200D. 615. 1981г. МКПП4 WDB12312010244084 [1989-2009-...]
