Помогите советом по кулисе АКПП
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Юкос
Юкос
  • Cообщений: 614
    W163 ML230 5МКПП
Отправлено 14 May 2012 - 19:54
Парни,такая проблемка,-в любом положении рычага кулисы АКПП рычаг вообще не фиксируется,при малейшем прикосновении может спокойно перейти в другое место.Двигается по пазу вообще без каких то фиксирований по P D N!Что с такое с кулисой?Что надо сделать или заменить?Или менять полностью кулису?
WDB 1240231A789790 6 230E 102982-был
Mercedes W210 97г.г
Ssang Yong Musso 97г.в
WDC1631361A040158
Mercedes ML230,W163
1998г.в
#2 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 14 May 2012 - 21:06
Если тяга от "кулисы" до АКПП стоит нормально то : снимаем поддон АКПП и купаясь в капающем масле, смотрим открутившуюся планку фиксатора на зубчатом секторе. Её видно сразу.
#3 ОФФЛАЙН   Юкос
Юкос
  • Cообщений: 614
    W163 ML230 5МКПП
Отправлено 15 May 2012 - 12:39
Ав самом механизме кулисы рычаг не должен как то фиксироваться в определённых местах?Там же паз кривой как бы,а рычаг идёт по нему даже не прижимаясь к стенкам,-как оставишь в каком месте там и находится.В самом механизме кулисы рычаг как должен себя вести?Если допустим коробка не прицеплена к ней,в кулисе как то фиксируется?!!!
Сообщение отредактировал Юкос: 15 May 2012 - 12:40
Mercedes W210 97г.г
WDC1631361A040158
Mercedes ML230,W163
1998г.в
#4 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 15 May 2012 - 14:03
Нет.
#5 ОФФЛАЙН   Vask0
Vask0
  • Cообщений: 14
    W210 E320
Отправлено 15 May 2012 - 14:05
скорей всего у вас не фиксируется положение тросиком тормоза, у меня была аналогичная проблема... нужно снимать все крышки с кулисы, там сбоку скоба металическая, сначала проверьте в каком она состоянии, и заходит ли за защелку
#6 ОФФЛАЙН   Юкос
Юкос
  • Cообщений: 614
    W163 ML230 5МКПП
Отправлено 15 May 2012 - 14:40
Может посоветуете где можно посмотреть как это выглядит хотябы схематично?!Вообще не представляю как это может выглядеть...Не удивлюсь если там вообще может чего то не быть из комплектуюших,-машина разбиралась полностью как догадываюсь,а как собрали только предположения....Буду признателен если дадите какую-нибудь ссылочку где можно глянуть как это всё выглядит.
Сообщение отредактировал Юкос: 15 May 2012 - 14:41
Mercedes W210 97г.г
WDC1631361A040158
Mercedes ML230,W163
1998г.в
#7 ОФФЛАЙН   Vask0
Vask0
  • Cообщений: 14
    W210 E320
Отправлено 15 May 2012 - 16:45
А вопрос такой: работает ли переключения и P в другие без выжимания тормоза?
Так то могу завтра сделать фото, разобрать там не долго..
Сообщение отредактировал Vask0: 15 May 2012 - 16:47
#8 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 15 May 2012 - 20:14
Причём здесь фиксация тросами в паркинге !!!??? Вас человек спрашивает почему нет чётких фиксаций на ВСЕХ передачах. Ещё раз поясняю - рачаг АКПП просто ПАЛКА стоящая на одной оси (т.е. двуплечий рычаг) и всё. За фиксацию в 124/201 отвечает только зубчатый сектор в АКПП.
#9 ОФФЛАЙН   Юкос
Юкос
  • Cообщений: 614
    W163 ML230 5МКПП
Отправлено 16 May 2012 - 08:28
Кстати переводится и без нажимания тормоза в любое положение и Р и N и D...хоть куда.И при этом если допустим включил D то рычаг спокойно можно и на ходу перевести в любое место лёгким касанием,нет чётких щелчков как было у меня на других машинах,-свободно двигается хоть куда.Капец,похоже там всё на проволочках и верёвочках.Если у кого есть фоты по этим делам моя электронка kosarev.57@mail.ru Сам похоже не разберусь т.к. не знаю как должно быть изначально.
Mercedes W210 97г.г
WDC1631361A040158
Mercedes ML230,W163
1998г.в
#10 ОФФЛАЙН   bagaudin
bagaudin
  • Cообщений: 2
    W210
Отправлено 25 May 2015 - 03:12
Как этот зубчатый сектор исправить?
#11 ОФФЛАЙН   bagaudin
bagaudin
  • Cообщений: 2
    W210
#12 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 25 May 2015 - 06:11
Масло сольёшь , поддон снимешь и всё увидишь где-то под масляным фильтром .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#13 ОФФЛАЙН   Юкос
Юкос
  • Cообщений: 614
    W163 ML230 5МКПП
Отправлено 07 June 2015 - 07:45
Это было давно в другой машинке,на 124-м,его уже давно нету...
Mercedes W210 97г.г
WDC1631361A040158
Mercedes ML230,W163
1998г.в
