в общем, у меня 190 2,0 бензин 85 г. приобрел я его около полугода назад ... если интересно, 27 страниц развития событий по ремонту на бенз.уа
http://forum.benzua....php?f=9&t=31258
теперь на счет коробки, как я уже говорил взял с зарезанной коробкой, решил не думать о ремонте и приобрел другую коробку, продавец бился в грудь и обещал что коробка рабочая и он на ней ехал, ему нет смысла лгать, в принципе....
вот значит, взял у него коробку, снял свою старую, так как коробку купил без бублика на новую коробку поставил бублик от своей зарезанной коробки (кстати в ней сгорела тормозная лента), поставил новую коробку с бублик от своей старой коробки на машину, мерзавчик тронулся вообще идеально без дригов и всякого такого, машина проехала 50 метров и так же идеально и остановилась и больше не поехала, сейчас в растерянности, не знаем с чего начинать, надеемся на вишу помощь .....
подскажите пожалуйста по акпп
Отправлено 14 May 2012 - 22:01
Отправлено 14 May 2012 - 22:10
Уровень масла ? Задняя передача есть ?
Отправлено 14 May 2012 - 22:18
уровень масла зашибись, на старой коробке назад дригалась, на новой коробке со старым бубликом проехала только 50 метров вперед и встала, больше не дригалась ... сейчас коробка не едет ни вперед ни назад ...Уровень масла ? Задняя передача есть ?
Отправлено 14 May 2012 - 22:37
Начинай с простого. На заведённой машине приотпусти шланг охлаждения АКПП (есть давлени - работает насос). Нет давления - насос навернули при установке АКПП (бубликом соскочившим при установке надавили при закручивании болтов). Особо изващённо можно проверить (при наличии допнасоса) - на верёвку и разогнать до 50 км/час и воткнуть 3 передачу - должен попытаться завестись с буксира - значит бублик в порядке. Тогда снимаем клапанную и моем. Ну и соответственно в поддоне смотрим наличие запчастей и стружки. Эта вуся эпопея если нет маномера- проверить давление естественным способом, а поковырять самому ну очень хочеться.
Отправлено 14 May 2012 - 22:56
кстати бублик заменили уже, на другой, тот бублик что купили это родной бублик с новой коробки ... так что бублик сейчас стоит новый, снятый с одной машины вместе с новой коробкой, просто сразу тормознули взять бублик ...
и когда заменили на новый бублик, то машина даже не дьорнулась, на моем старом бублике проехала 50 метров, а на новом никакой реакции ...
Отправлено 14 May 2012 - 23:11
Давление проверь.
Отправлено 15 May 2012 - 20:28
Спасибо буду пробовать!Давление проверь.
Отправлено 15 May 2012 - 22:12
масло кончилосьв общем, у меня 190 2,0 бензин 85 г. приобрел я его около полугода назад ... если интересно, 27 страниц развития событий по ремонту на бенз.уа
маслонасос сломал
Отправлено 15 May 2012 - 22:15
что то мне подсказывает, что автор, по незнанию, не правильно одел бублик и, как следствие, разнёс в пыль масляный насос. автор, фоткни насос при снятом бублике. всю правду сам увидишь...
там ошибиться - нефиг делать, если делаешь это в первый раз. а потом, хоть новый бублик ставь, хоть шамана вызывай, коробка один хрен не поедет. мне такие коробки регулярно привозят из ара-сервисов или из мультисервисов, где люди, старые мерсы руками никогда не щупали, а чинить лезут...
Отправлено 15 May 2012 - 22:55
...сорри за вклин,интирессно...несколько раз проскальзывало про неправильную установку бублика, собстно, как мну не пытался (лично было очень интирестно убедиться) напялить бублик на место,влазит он тока в одном положении ,и прикручиваеться....какое положение его при установке являеться не верным ? ..на венец маховика ведь иначе его не прикрутить ?
Отправлено 16 May 2012 - 05:50
Либо шестерню насоса угробил, либо нижняя плата повисла.
Отправлено 16 May 2012 - 08:31
можно бублик одеть не до конца и потом передать привет, безвременно почившему насосу, что очень похоже и случилось у автора...
Отправлено 16 May 2012 - 20:51
При установке рекомендуется контролировать расстояние от ГТ до плоскости картера("колокола") ГТ.какое положение его при установке являеться не верным ?
Пример здесь:
07B.Automatic_transmission_3_.pdf 2.81МБ
147 скачиваний
Отправлено 16 May 2012 - 21:58
знаю за бублик, знающих если неправильно поставить зарежет насос, но ... бублик стоит правильно, при установке на коробку бублик фикситься маленькой пластмассовой пимпочкой, и бублик должен сесть в уровень с коробкой, я уверен что бублик поставили правильно ... хотя уже сам себе не верю)что то мне подсказывает, что автор, по незнанию, не правильно одел бублик и, как следствие, разнёс в пыль масляный насос. автор, фоткни насос при снятом бублике. всю правду сам увидишь...
в моей старой коробке сплавилась каретка, потянула за собой половину запчастей в коробке (грубо говоря), не знаю точно пошла ли сначала каретка, она на половину сплавилась .... меня еще не покидает надежда что новая коробка могла хлебнуть мусора со старого бублика ... но пока куча работы, возможно завтра посмотрю к коробке
на счет мастеров, то мы не ремонтируем коробки, но судьба злодейка заставила начать осваивать, на нашей практике, коробка на Grand Cherokee, и тип-трон на Passat B5 (коробка хлебнула антифриза, пришлось всю разобрать, помыть, и коробка до сих пор успешно ездит ), весь опыт только на своих машинах ...
Отправлено 18 May 2012 - 22:10
сегодня пробовал отпустить патрубок охлаждения от коробки, чтобы посмотреть есть ли давление (как советовали ранее), открутил на один виток хлынуло масло, не капнуло, а видно что какое-то давление было ... совсем другой вопрос, достаточно ли давления? но какое-то давление точно есть ... )
решили разобрать и помыть мозги, собрать не успели завтра будем пробовать!
Отправлено 18 May 2012 - 22:46
Уже хорошо, видать насос работает и если не гудит - значит целый. В правильном направлении движетесь, как мне кажеться. Дальше по логике-клапана.сегодня пробовал отпустить патрубок охлаждения от коробки, чтобы посмотреть есть ли давление (как советовали ранее), открутил на один виток хлынуло масло, не капнуло, а видно что какое-то давление было ... совсем другой вопрос, достаточно ли давления? но какое-то давление точно есть ... )
Отправлено 18 May 2012 - 23:02
гул слушать от насоса, там специфический какой-то звук, а то у меня под машиной что-то стучит, то ли в моторе, то ли в коробке не понятно ...
но звук звонкий, так как кто-то по кастрюле бьет ...
#18
Отправлено 18 May 2012 - 23:25
Звук хреновый. Похоже как в пустое ведро писаешь ? Возможно где то прорыв масла сквозь уплотнения.гул слушать от насоса, там специфический какой-то звук, а то у меня под машиной что-то стучит, то ли в моторе, то ли в коробке не понятно ...
#19
Отправлено 19 May 2012 - 09:03
звонкий звук ... дзинь, через некоторое время снова дзинь, 5 сек. может быть перерыв между этим звуком ... иногда больше или меньше .... мне кажется что это звук в моторе, потому что когда поменял масло звук вроде стал тише ..
#20
Отправлено 19 May 2012 - 20:35
вспомнил такую мелочь ..... трос положения дроссельной заслонки что на коробке стоит , от моей коробки, поскольку на новой что я купил трос другого типа .... вопрос вот в чем, может коробка через тот механизм не ехать ....?
Сообщение отредактировал O.L.E.G: 19 May 2012 - 20:36
