режимы АКПП 123?
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Alessi
Alessi
  • Cообщений: 106
Отправлено 07 December 2006 - 23:31
Подскажите для чего предназначенны режимы АКПП S,L Мерс 123 230Е 82год, на АКПП пересел недавно, поэтому недогоняю, и еще слышал про то что если трогаешься плавно то разгон происходит минуя первую передачу со второй,так ли это в моем случае? 4АКПП
#2 ОФФЛАЙН   Alessi
Alessi
  • Cообщений: 106
Отправлено 07 December 2006 - 23:46
да и еще для меня вопрос в уровне масла АКПП ,на щупе имеются 2 зигзагообразных изгиба, в нижней части, на расстоянии прибл 12см, между изгибами еще есть 2 риски, между рисками около 2х см,на каком же уровне должно быть масло при работающем моторе или при заглушенном подскажите :)
W123/240D 4МКПП 84г 2003-2005 стал тренажером и первым опытом личного вождения, продан.
W123/230E 4АКПП 82г  2005.. в процессе длительного восстановления.
W126/280SE 4МКПП 84г  2008-2018
W126/300SE 5МКПП 86г 2018...
#3 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 07 December 2006 - 23:53
масло всегда меряется при заведённом. риски обозначают мин и макс уровни. должны быть ещё риски две - на горячую мин и макс и на холодную.
#4 ОФФЛАЙН   flamez
flamez
  • Cообщений: 57
Отправлено 08 December 2006 - 12:10
режим s делает переключения позже и не дает включиться последней передаче.
режим l заставляет трогаться с первой, до красной зоны затягивает переключение на вторую и отрубает остальные передачи.
пешеход-дрочер
#5 ОФФЛАЙН   Alessi
Alessi
  • Cообщений: 106
Отправлено 08 December 2006 - 22:02
спасибо за ответ! напрашивается еще вопрос! а можно ли переключать эти режимы на ходу?
#6 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 08 December 2006 - 23:48
можно.
