сырость в богажнике 126 слева :?:
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Александр amg126
Александр amg126
  • Cообщений: 19
Отправлено 07 December 2006 - 23:42
сырость в богажнике 126 слева :?: капает с петли не могу понять откуда затекакет такаяже беда и на втором автомобиле если кто сталкивался с такой бедой подскажите где искать и как победить эту протечку. взарание спасибо.
#2 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 07 December 2006 - 23:44
Уплотнитель стекла, или же сама задняя полка, вот где копай!
Nissan Murano 3.5 CVT
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 December 2006 - 00:27
Как писале на сайте mbclub, причины всего три :
- уплотнитель стекла
- уплотнитель багажника
- негерметичность заднего фонаря
Еще уточни : сырость в левой нише ? Там стоит сливная резинка с дырочками. Резинка на месте ? дырочки протыкаются ?
#4 ОФФЛАЙН   Nickolas
Nickolas
    Давно здесь...
  • Cообщений: 5468
    600SEL и ещё всякое
Отправлено 08 December 2006 - 11:36
Насколько помню, в 126 в левом и правом "корытах", по бокам, есть вентиляционные отверстия. Теоретически, влага может попадать и оттуда. Во всяком случае, я не раз видел гнилой металл вокруг этих вентиляционных решеток.
#5 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 08 December 2006 - 14:35
Написано ведь черным по желтому-течет по петле багажника, т.е. сверху.
Под уплотнителем стекла в левом нижнем углу есть сливное отверстие 3-4 мм в диаметре. скорее всего через него течет.
Лечить герметиком по периметру стекла со стороны кузова. Если есть лишнее бабло-заменой уплотнителя.
#6 ОФФЛАЙН   Nickolas
Nickolas
    Давно здесь...
  • Cообщений: 5468
    600SEL и ещё всякое
Отправлено 08 December 2006 - 15:38
А ведь и правда написано - не доглядел. :oops:
Ну все равно, проверить состояние вентиляционных дырок нелишним будет - у меня вокруг них хорошая ржавчина была.
#7 ОФФЛАЙН   fagot
fagot
  • Cообщений: 167
Отправлено 08 December 2006 - 20:23
у меня тож текло только с права дело было в резинке со стороны стекла взял отвертку намотал тряпку и протер грязь между стеклом и резинкой резинка легла плотнее и теч устранилась покрайней мере думаю на время поможет
W126 300SE акпп
ГОРОД МОСКВА!!!!!!
#8 ОФФЛАЙН   DieselW123
DieselW123
  • Cообщений: 2
Отправлено 08 May 2008 - 16:16
Такая же проблема. После дождя вода в багажнике в левом корыте, капает с петли крышки багажника. Прочитав рекомендации выше будем чинить. И дренаж люка за одно.
W123 240D OM616 4МКПП 1983 г.
#9 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 09 May 2008 - 19:39
че там чинить... рамка стекла сгнила под уплотнителем и вода будет теперь течь всегда, пока не вынешь стекло и не заменишь гнилье.
Сообщение отредактировал overmerce: 09 May 2008 - 19:41
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
