Задолбал уже громыхать.Сам он сухой со всех сторон.Убрать люфт бюджетно-вал сошки шлифовать-точить и в крышку втулку ставить?Еще варианты есть?
Мож кто подобную проблему с помощью специализированных контор решил?Гидролаб например я знаю редукторами занимается...
Радиальный люфт рулевого редуктора 124
Отправлено 15 May 2012 - 11:04
W124 2.3 АКПП 1991.
Отправлено 16 May 2012 - 00:21
а новую крышку? она вроде не запредельных денег стоит
Отправлено 17 May 2012 - 22:24
Крышка 2800 р, а ремонт в гидролабе с заменой всех сальников и устранением этого люфта-3800р.а новую крышку? она вроде не запредельных денег стоит
Дык и вал небось выработку имеет...
Сообщение отредактировал Пятнышко: 18 May 2012 - 09:42
W124 2.3 АКПП 1991.
Отправлено 29 May 2012 - 18:04
А редуктор рулевого управления не регулируется или подтягивается? для устранения люфтов...
Отправлено 29 May 2012 - 20:54
регулируется люфт в самих зубьях, но если посадочной подшиб разбит, то сломаное не отрегулируешь
Отправлено 23 July 2012 - 13:40
Долез я тут по серьезному до рулевого редуктора-снял тяги рулевые от его сошки.Качал за сошку его взад вперед на предмет люфта радиального-есть люфтик, но очень небольшой.Рабочий люфт есть-качаеш сошку-стучит знатно, регулить его уже вроде как некуда.Двигло не заведенное-коробка и выхлоп сняты...
W124 2.3 АКПП 1991.
Отправлено 23 July 2012 - 13:42
ну так рабочий люфт на заведенной надо
Отправлено 23 July 2012 - 14:25
Все поменяно, осталось стойки и рулевой махнуть.
W124 2.3 АКПП 1991.
Отправлено 30 July 2012 - 21:02
ремонт в гидролабе
а шоза? грамотная контора качественная? нужно кудато податся
Отправлено 31 July 2012 - 08:35
еслиф люфт в крайних положениях-то это не страшно-это конструктивно....нежелетелен Люфт в положении около прямолинейного,когда сошка стоит параллельно лонжеронуДолез я тут по серьезному до рулевого редуктора-снял тяги рулевые от его сошки.Качал за сошку его взад вперед на предмет люфта радиального-есть люфтик, но очень небольшой.Рабочий люфт есть-качаеш сошку-стучит знатно, регулить его уже вроде как некуда.Двигло не заведенное-коробка и выхлоп сняты...
W124 M104.980 93гв WDB 1240911F207481
Отправлено 31 July 2012 - 20:14
Дык про него и говорим-есть он.Но на заведенном двигле проверить пока что никак...еслиф люфт в крайних положениях-то это не страшно-это конструктивно....нежелетелен Люфт в положении около прямолинейного,когда сошка стоит параллельно лонжерону
W124 2.3 АКПП 1991.
Отправлено 05 August 2012 - 20:42
тады попробуй следуюсчее:Дык про него и говорим-есть он.Но на заведенном двигле проверить пока что никак...
вдвоём....ослабляешь контрогайку.что на верхней крышке....руль в среднее положение....второй нумер покачивает из стороны в сторону(минут на 15ть туда-сюда),а ты в знто время утапливаешь винт с внутренним 6ти гранником до появления лёгкого натяга....почуешь трение,типа контакта винта-пробуй контрагаить и проверять люфт...
процедура схожая с регулировкой ТАЗовской классики
Отправлено 27 August 2012 - 13:22
Дык это же и делается при регулировке люфта-толька ужо закусывать может начать-не возвращаться руль назад...
И еще-может этот люфт быть причиной мелкой дрожи, отдающей в руль при проезде на небольшой скорости мелких неровностей ?
W124 2.3 АКПП 1991.
