помогите разобраться с бензонасосам
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   лёнчик
лёнчик
  • Cообщений: 258
Отправлено 15 May 2012 - 11:35
сегодня приключилась такая хрень мотор М103 ехал ехал 300 км всё нормаль выехал на мкад пробка стоял стоял бац машин заглох я стартер мёртвая постоял покурил завёл проехал ещё опять встал опять курил курил курил завёл поехал опять встал итак до дома ехал курил ехал курил че за чтука куда лезть? кто говорит реле бенза кто перегрузки кто мозги к то бензанасос
может было у кого подобное как лечили?
Сообщение отредактировал лёнчик: 15 May 2012 - 11:38
иА невоспитАн!! брызГаю слЮной на бумагу из под селёДки
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 15 May 2012 - 11:41
Вот так и лечили, Пропаивали и то , и то. И еще плотность контактов в колодке проверь. Ножки релюх почисть, только не наждачкой.
Проверь. Закороти в колодке реле бензонасоса, контакты которые соответствуют на реле 30-87. Длинный провод в салон, чтобы можно при глушении двигателя сразу отключать насос, и покатайся. Если глюков не будет , то значит реле бензонасоса. если будут то копать дальше. Пропайка реле никогда не помешает.
http://www.oldmerin....h...27&start=27
#3 ОФФЛАЙН   лёнчик
лёнчик
  • Cообщений: 258
Отправлено 15 May 2012 - 17:51
снял реле бензанасоса разобрал негде нечего нет всё чисто нечем горелым не пахнет собрал обратно
до и ещё реле перегрузки не увидел может его и нет
всё что нашол за батареей это реле бенза климы резистор и два блока мозгов
а перегрузки нет
#4 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 15 May 2012 - 18:14
Контакты в колодке замыкал???
Вот прочитай, только пожалуйста прочитай до конца страницы. http://www.oldmerin....h...t&p=1120612
#5 ОФФЛАЙН   лёнчик
лёнчик
  • Cообщений: 258
Отправлено 15 May 2012 - 18:58
пока не замыкал завтра предстоит долгая поездка по москве в жару там и проверю
Сообщение отредактировал лёнчик: 15 May 2012 - 18:59
