Оборвало шпонки шкива коленвала на ОМ617. Говорят что нужно будет менять коленвал и маховик, хотя они вроде в порядке. Никто не сталкивался???
Отправлено 15 May 2012 - 12:54
W123T 3,0D 1980 г.в.
W124T 2,0 1994 г.в.
Отправлено 15 May 2012 - 16:35
Нужны, как минимум, фотки мест под шпонки.
Как вообще их можно сорвать, там же столько железа...
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 15 May 2012 - 16:38
Велик colnago
Отправлено 15 May 2012 - 18:24
Давай фотки. Экстрасенсов вроде ещё не появилось тут.
W201, 1986 г.в., WDB2011221F270182, 2.0 Diesel, 4-МКПП, Серый антрацит
W201club.com
Отправлено 19 May 2012 - 12:50
Возможно с этим коленом уже и были проблемы, но ты об этом не знал при покупке. Залечили, наварили и продали. Там же реально высоколегированная сталь, если было все в порядке и например, сорвало болт шкива колена, то повреждения были бы сравнительно небольшими. Хотя и в этом случае лучше всего колено менять. А так, кто-то шкив переворачивает, кто-то канавки шпонок глубже протачивает - и у всех после этого, говорят, Коленвал - как новый, даже лучше )))
MB 123, OM617.
Черный, блестящий
по ПТСу - 1986 года D)))))))
по VIN' у- 1982 и двухлитровый.
Отправлено 24 May 2012 - 22:52
Поставили как было, поменяли шпонки, посильнее затянули маховик, пока работает посмотрим как будет. Колено до этого шлифовалось, было в порядке, может не правильно собрали?...
W124T 2,0 1994 г.в.
Отправлено 25 May 2012 - 00:33
Может и неправильно.
Что там можно неправильно сделать, шайбы на болту 3 штуки выгнутые, выгнутой частью в сторону шляпки болта ставятся, так поставили?
Зажимается вроде 300Нм + ещё 90 градусов, это очень дохрена, а не "посильнее", так зажимали? Так зажать получится, если стопорить маховик чем-нибудь, а на передаче будет проворачиваться.
Вообще что произошло, шкив открутился или поовернулся?
Велик colnago
