Новые гидрокомпенсаторы, а клапана стучат.... М103
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 15 May 2012 - 19:16
Собственно проблема началась после долгого стояния авто. Залил масло завел, подстукивали клапана немного. Потом проехав метров 100 и раскрутив мотор тыщ до 3-4 начали стучать сильнее... Снял крышку с гбц, попробовал понажимать на толкатели - несколько гидриков продавливались, т.к гидрик не держит масло полумал я... ну снял все их, прокачал в масле.. поставил все на место... завел - работает идеально) поехал, газонул тыщ до 4 и все)) стучат опять.... раза 3 прокачивал вновь их, не помогло... Далее)) Купил все новые гидрики)) причем оригинал)) отвалил нормально бабла а толку ни х.) ставлю - опять та же песня.... Давление масла на горячую 1.5 где то, ну самый минимум бывает 1 после городского движения...
Ну кроме не поступления смазки к гидрикам я даже не знаю что и предположить....
Еще на ум пришло - может быть дело в шайбах.. компенсаторы вдруг другой длины что ли.. хотя сравнивал одно и то же....
Если клапан зажат - то гидрик не будет держать???? Начнет стучать или как....
Как определить что шайба правильной толщины??? когда кулачки распреда смотрят вниз должен быть свободный ход небольшой у толкателя с гидриком???? или нет..
КСТАТИ НА ХОЛОДНУЮ ЗАМЕТНО МЕНЬШЕ СТУЧАТ! о_О нагреется газнешь опять грохочут... Может все таки давление?? Как можно в ГБЦ изменить давление масла на 103 моторе???
Сообщение отредактировал SeregaMIHA: 15 May 2012 - 20:10
Mercedes W126 560sel ECE 1985.
#2 ОФФЛАЙН   Китаец1
Китаец1
  • Cообщений: 84
    W140, TD300, 1997
Отправлено 15 May 2012 - 19:43
Из выше сказанного, могу только предположить, что изношено посадочное в ГБЦ.
140.135 TD300, 1997
606.961 OM 606 D30 LA; DIESEL ENGINE WITH EXHAUST GAS TURBOCHARGER
722.608 W 5 A 330; AUTOMATIC FIVE-SPEED TRANSMISSION WITH CONVERTER
WDB1401351A381462
#3 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 15 May 2012 - 19:49
Посадочное гидриков??!? Т.е у них масленое голодание?!
#4 ОФФЛАЙН   Mishka32
Mishka32
  • Cообщений: 91
Отправлено 15 May 2012 - 20:02
послушай звук в моей нижесозданной теме!!!!!!!если такой, то давай решать проблем!!
mercedes w124 260e, 1988,MKПП, KE
#5 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 15 May 2012 - 20:08
Послушал щас - ну похоже на клапана конечно, но я не уверен... Т.е у тебя только на оборотах звук появляется.. А у меня так - сначала работают тихо. потом нагреешь - погазуешь и начаниют тарахтеть, что на ХХ что на оборотах....
#6 ОФФЛАЙН   Mishka32
Mishka32
  • Cообщений: 91
Отправлено 15 May 2012 - 20:10
да, у меня только на оборотах.......
#7 ОФФЛАЙН   Китаец1
Китаец1
  • Cообщений: 84
    W140, TD300, 1997
Отправлено 15 May 2012 - 20:17
А точно гидрики стучат ??? Надобы грамотному мотористу послушать. Дело в том, что еслиб гидрики не держали бы масло, то был бы грохот при запуске, пока масло не закачает. А у тебя я так понимаю только после того как масло вязкость теряет.
140.135 TD300, 1997
WDB1401351A381462
#8 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 15 May 2012 - 20:21
Да точно гидрики.. там больше нечему стучать.. Я жа их снимал -вкачивал в них масло и ставил обратно - т.е они не продавливались... Запускаю все четко - газу дашь хорошенько - все... начинается стук....
Может быть кто знает - какой зазор должен быть при не нажатом клапане, между гидриком и самим клапаном??? Может быть из за того что клапана сейчас у меня немного зажаты - гидрик не работает правильно?? Тогда нужно шайбы тоньше поставить.. но как это замерять??? Когда кулачек распреда смотрит вниз должен ли рокер болтаться, иметь свободный ход итп...??
Сообщение отредактировал SeregaMIHA: 15 May 2012 - 20:32
#9 ОФФЛАЙН   Китаец1
Китаец1
  • Cообщений: 84
    W140, TD300, 1997
Отправлено 15 May 2012 - 20:39
Может просто масло успевает остыть, процесс снятия\установки гидриков не пяти минут дело ?
140.135 TD300, 1997
WDB1401351A381462
#10 ОФФЛАЙН   Китаец1
Китаец1
  • Cообщений: 84
    W140, TD300, 1997
Отправлено 15 May 2012 - 21:02
Посмотрел по каталогу, ни каких регулировачных шайб нет, да в принципе и не должно быть. Шайба гидрика имеет один размер 1.8 мм подпятник толкателя 3 мм.
Теоритически зазора не должно быть, гидрик должен постоянно поджимать клапан.
140.135 TD300, 1997
WDB1401351A381462
#11 ОФФЛАЙН   lek92
lek92
  • Cообщений: 367
Отправлено 15 May 2012 - 21:30
шайбы регулировочные есть.
Сообщение отредактировал lek92: 15 May 2012 - 21:35
Mb w124 M102 2.0 pierburg 2ee МКПП 717.412
#12 ОФФЛАЙН   Китаец1
Китаец1
  • Cообщений: 84
    W140, TD300, 1997
Отправлено 15 May 2012 - 21:43
ГДЕ ???
140.135 TD300, 1997
WDB1401351A381462
#13 ОФФЛАЙН   lek92
lek92
  • Cообщений: 367
Отправлено 15 May 2012 - 21:47
ГДЕ ???
ты деталь 50, 53 выбери на рисунке и он тебе покажет размеры, слева.
Сообщение отредактировал lek92: 15 May 2012 - 21:47
#14 ОФФЛАЙН   Китаец1
Китаец1
  • Cообщений: 84
    W140, TD300, 1997
Отправлено 15 May 2012 - 21:51
Виноват ! Точно есть, плохо искал. Есть три размера, но наврятли это спасёт.
140.135 TD300, 1997
WDB1401351A381462
#15 ОФФЛАЙН   lek92
lek92
  • Cообщений: 367
Отправлено 16 May 2012 - 09:10
нужно попробывать поставить нижние шайбы 3.5 мм, сам долго мучался с ними. поставил 3.5 мм. и двиг зашептал. Личный опыт.
#16 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 16 May 2012 - 12:07
УРА ТОВАРИСЧИ!! Фуф! решил проблему... Оказалось пробочка что закрывает масленый канал спереди, где звездочка распреда, пропускала масло, увидел потеки и открутил, не знаю как это произошло но шайбочка медная была там вся покоцаная..... Поставил новую шайбу, закрутил ее. и завел.. поехал - все четко как раньше вроде!! УРА!!!
Получается дело было в том что в масленом канале - питающем гидрики не было должного давления масла...
После закрутки пробки - само давление масла двигателя поднялось наверное где то на 0.3 0.5 бара!!
#17 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 16 May 2012 - 12:36
Поздравляю, а на Эксисте есть картинка этой шайбы ?
#18 ОФФЛАЙН   Mishka32
Mishka32
  • Cообщений: 91
Отправлено 16 May 2012 - 12:59
скинь фото этого места, что-то не врубаюсь!!!!
#19 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 16 May 2012 - 15:15
Да вот они 58 и 59. Если открутить звездочку с распреда она прям за ним вкучена, посмотрите! Попробуйте просто кольцо заменить)))
Номера соответственно:
колечко - N 007603 010103
пробка - N 000908 010004
Кстати когда прокатился, открыл капот и услышал звук похожий на стук компенсатора, но какой то не металлический... Лазил лазил, оказалось что это сечет из прокладки одной под коллектором выпускным xD а на оборотах чуть усиливается звук! Так что сменю прокладку одну и все - будет тишина))))
Сообщение отредактировал SeregaMIHA: 16 May 2012 - 15:23
#20 ОФФЛАЙН   Китаец1
Китаец1
  • Cообщений: 84
    W140, TD300, 1997
Отправлено 16 May 2012 - 17:16
УРАааааааааааа !!! Мои поздравления ! :beer:
Эта темка будет полезная для многих.
140.135 TD300, 1997
WDB1401351A381462
