Вопрос про антипробуксовку
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Allex33
Allex33
  • Cообщений: 86
Отправлено 08 December 2006 - 09:00
Принцип работы понятен, а вот была такая ситуация. После дождя на траве остановился под уклон, начал здавать задом и забуксовал, пришлось толкать, вперед не буксует как не пробовал, антипробуксовка работает. Вопрос антипробуксовка, что работает только при движении в перед или как? Спрашивал на сервисах отвечают туманно по разному, кто только вперед, кто просто не знает, в литературе ответа не нашел. По идеи должна и назад и вперед, для датчиков направление вращения роли неиграет для блокераторов не знаю. А как Вы думаете?
Удачи.
#2 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 08 December 2006 - 09:01
по-моему и туда и сюда должно срабатывать. Я на 140-м сидел как-то в грязи на даче, назад антипробуксовка очень помогла.
Nissan Murano 3.5 CVT
#3 ОФФЛАЙН   Allex33
Allex33
  • Cообщений: 86
Отправлено 08 December 2006 - 09:04
И по-моему тоже. Хотелось узнать конкретно.
Удачи.
Удачи.
#4 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 08 December 2006 - 09:06
Я определяю, что она работает назад по тому, что машина дальше не закапывается, да и треугольник желтый в приборке загорается. Просто может это более поздняя версия??
#5 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 08 December 2006 - 09:09
тогда врядли она работает, лампа то будет гореть, но еси абс не живой то нифига не работает, если только кнопку на мкпп не поставить принудительно все включать
#6 ОФФЛАЙН   Allex33
Allex33
  • Cообщений: 86
Отправлено 08 December 2006 - 09:14
Треугольник тож. загорался, но машина повела себя как обычная заднеприводная, т.е. содрала правым задним дерн и спокойно его полировала. В такую ситуацию больше стараюсь не попадать, просто ставлю мордой на подъем.
Удачи.
#7 ОФФЛАЙН   Allex33
Allex33
  • Cообщений: 86
Отправлено 08 December 2006 - 09:17
Если бы была МКПП небылоб заморчки.
Удачи.
Удачи.
#8 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 08 December 2006 - 10:59
тоды подключи к контактам задней и зимнего режима
#9 ОФФЛАЙН   Allex33
Allex33
  • Cообщений: 86
Отправлено 08 December 2006 - 19:35
Не чего нехочу подключать, мне просто интересно как работает у других, проблем с пробуксовкой больше не было, будет лед еще разок попробую с задней скоростью, а ппока жду зимы :lau:
Удачи.
#10 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 10 December 2006 - 23:06
Это в зависимости от того какая система. Если просто ESP, то она не очень то помогает от пробуксовки в грязи и на подъеме. Она просто сбрасывает газ и все. Вот ASD - другое дело. У меня на 190 была. Один раз я выбрался из такого д(*(?ма из которого выехали только джипы и то не все.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#11 ОФФЛАЙН   Allex33
Allex33
  • Cообщений: 86
Отправлено 11 December 2006 - 09:21
По первым морозам в ноябре по на наледе в небольшую горку (градусов 20 подъем) без проблем поднялся, задом не пробывал, пока заехал трое двворнико нарисвались, по русски не бельмес, а объяснять им я нечго нестал, дума л потом попробую, а потом все растаело нахрен. Пока так и не знаю точно, как антибробуксовка себя ведет при зад.ход. в экстриме.
С наступающимИзображение
Удачи.
#12 ОФФЛАЙН   Allex33
Allex33
  • Cообщений: 86
Отправлено 28 December 2006 - 22:30
Нашел причину, она как всегда банальна. Уровень масла был ниже отметки мин. всего на один см. долил масло и все прошло, пол дня по гололеду пытался где небудь застрять, не получилось все работало просто олтлично. Неужели такой малый недолив так здорово влияет? :lau:
Всех форумчан С наступающим Новым Годом!Изображение
Удачи.
#13 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 03 January 2007 - 20:26
ASD - автоматически блокируемый дифирициал. Пачиму вы все называете енто, АНТИпробуксовкой????? Это савсем разные вешчи. ASD - при улавливании с помощью ABS (датчики в мосту), разной скорости вращения колёс, блокирует диф. и оба колеса крутятся одинаково.
У меня ASD работает и назад и вперёд.
управляю "мечтой"
ex W202/2.0/111.941/HFM(VDO)/АКПП/1994/Japan
ex W124/2.3/102.982/КЕ 3.1/АКПП/1988/Germany
ex W201/2.0/102.962/МКПП/1990/Germany
