Вопрос: w126 со 110 мотором (инжектором). На холодную заводится идеально. Если поездить, заглушить и сразу завести - чуть хуже, но терпимо. А вот если подождать от пяти минут до полного остывания двигателя, то просто ужасно - ключ приходится держать долго, мотор при этом еле схватывает, обороты очень низкие, всю машину трясет.... так продолжается секунды 3-4, после этого обороты устанавливаются в норму и всё хорошо=)
Клапана регулировались, но изменений не произошло. Масло менялось, топливный насос новый (не оригинал). Воздушный фильтр тоже новый. А и еще новое релле бензонасоса. Проблемы начались давно.....
Может быть проблема в плохом бензонасосе или топливном фильтре???
Сообщение отредактировал Andre1992: 16 May 2012 - 00:30
